Как правильно врезать тройник в стояк ППР
NeTot
#1 Как правильно врезать тройник в стояк ППР
Доброго времени всем форумчанам! Делаю ремонт в новостройке. Сантехник сделал врезку для водоснабжения квартиры. При этом в стояк ХВ врезал "технологический компенсатор" букой П в виде 2-х угольников. Объяснил это тем, что спаять надежно без этого у него не получится. На стояке же ГВС сделал отводы для ПС и такого компенсатора не понадобилось. Опасаюсь того, что в стояке возрастет гидравлическое сопротивление (могут заставить переделать), да и просто забьется грязью на "крутых поворотах". Допустимо ли он сделал, и если нет как правильно сделать врезку в стояк? (к сожалению фото пока сделать не могу, а надо давать добро/отказ на дальнейшие работы)
Спасибо!
#2 Как правильно врезать тройник в стояк ППР
На стояке же ГВС сделал отводы для ПС и такого компенсатора не понадобилось |
фото пока сделать не могу |
#3 Как правильно врезать тройник в стояк ППР
"технологический компенсатор" букой П в виде 2-х угольников |
Допустимо ли он сделал |
NeTot
#4 Как правильно врезать тройник в стояк ППР
РИН, San-Remo, спасибо за оперативность!
Трубу мастер уговорил делать неармированную, хотя я и хотел армированную.Решил,что пусть работает с тем,что считает нужным и какой инструмент имеет.Производитель ППР вроде допускает использование обычной трубы в хвс и гвс.
Конечно 4 уголка, извиняюсь за невнимательность. Уголки расположены впритык друг к другу, так что компенсатор кажется из них не очень. Что такое "прокат круглого сечения" не понял......
#5 Как правильно врезать тройник в стояк ППР
впритык друг к другу |
"прокат круглого сечения" |
#6 Как правильно врезать тройник в стояк ППР
Трубу мастер уговорил делать неармированную, |
NeTot
#7 Как правильно врезать тройник в стояк ППР
Karo, стояк ХВС и он был прямым от застройщика с врезкой крана у пола.Требовалось перенести врезку кран на высоту 1,5 м. Без изготовления этой загогулины на стояке у него это сделать не получилось (что-то мешало).Т.е. она не для компенсации, а для возможности ввариться.Вопрос в "безвредности" такой врезки.
#8 Как правильно врезать тройник в стояк ППР
стояк ХВС |
#9 Как правильно врезать тройник в стояк ППР
Тогда не смертельно. |
А вот и фото (извиняйте за качество):
#10 Как правильно врезать тройник в стояк ППР
со временем без компенсатора ее может вырвать из мест пайки |
#11 Как правильно врезать тройник в стояк ППР
Здравствуйте.
У меня вопрос по фотографии в плане отвода для полотенцесушителя. Там сделано так: стояк - уголок – тройник – далее байпас и вход полотенцесушителя ( на выходе соответственно). А не проще было бы в стояке врезать два тройника для входа/выхода полотенцесушителя.
#12 Как правильно врезать тройник в стояк ППР
Нужен компенсатор.
#13 Как правильно врезать тройник в стояк ППР
Нужен компенсатор. |
Все дело в том у меня в доме меняют стояки на ПП по такой схеме. У меня к этому большой вопрос.
#14 Как правильно врезать тройник в стояк ППР
у меня в доме меняют стояки на ПП по такой схеме. У меня к этому большой вопрос. |
#15 Как правильно врезать тройник в стояк ППР
