обвязка бойлера
Елена687
#1 обвязка бойлера
Возможен ли "Вариант II" ( прорисован пунктиром) по тех.параметрам.
Если нет, то почему?
#2 обвязка бойлера
Месторасположение клапана роли не играет.
А что за бойлер (производитель )? Данной конфигурации не встречал.
Елена687
#3 обвязка бойлера
На стену уже подвесила.
Трубы расположены под потолком.
Теперь буду подсоединять.
Описание-то, вроде, обнадёживающее, а что будет в реале - поживём, увидим.
Описание накопительного водонагревателя Fagor CB-100N.
Водонагреватель Fagor CB-100N от известного испанского производителя принадлежит к водонагревателям высокого класса. Водонагреватель серии CB органично впишется в любой интерьер благодаря своей прямоугольной форме и универсальному монтажу (вертикальный/горизонтальный). Универсальный монтаж водонагревателя возможен благодаря специальному расположению двух сухих независимых ТЭНов (по 0,9 кВт) и особым кронштейнам.
Накопительный водонагреватель Fagor CB- 100N может работать как в режиме ускоренного нагрева (работают два ТЭНа), так и в экономичном режиме (включен только один). В этой модели электронагревателя применяется теплоизоляционный материал HFC 134 A, который благодаря своей повышенной плотности и большой толщине позволяет сэкономить почти 40% электроэнергии, также стоит отметить что это один из самых экологически безопасных на сегодняшний день материалов для термоизоляции. В бойлере Fagor CB-100N для подогрева воды используются ТЭНы сухого типа - преимущества которые это дает следующие: исключается образование накипи на ТЭНе, его коррозионный износ и в случае замены ТЭНа нет неоходимости сливать воду с бака. При образовании накипи на ТЭНах уменьшается их полезная теплоотдача, увеличивается износ, как следствие повышенный расход электроэнергии, увеличение затрат на техническое обслуживание и ремонт, с сухим ТЭНом этих проблем не будет.
Управление функциональностью водонагревателя Fagor CB-100N производится при помощи панели управления расположенной с лицевой стороны в нижней части бойлера, что весьма удобно. На панели расположен световой индикатор включения, кнопка переключения режимов и регулятор управления термостатом. Модель CB-100N Тип Накопительный Нагревательный элемент Два сухих ТЭНа Внутреннее покрытие бака Титановая стеклоэмаль Исполнение Универсальное Форма Прямоугольная Температура нагрева, °C 30...70 Время нагрева при Δt=35°C 2 ч 25 мин Объем горячей воды, л 100 Мощность, кВт 0,9/1,8 Расход электроэнергии при t=65°C,кВт/24ч 0,84 Размеры: -высота, мм 915 -ширина, мм 489 -глубина, мм 516 Диаметр присоединительных патрубков, дюйм 3/4" Гарантия на внутренний бак, лет 7 Гарантия на электрические элементы, лет 1 |
Елена687
#4 обвязка бойлера
В инструкции дана такая схема обвязки.
Я её несколько изменила, применительно к своим условиям.Если Вы считаете мою схему (Вариант II пунктирный) приемлемым, то буду "паковать".
Благодарю за быстрый отзыв.
