шпаримся!
#1 шпаримся!
Подскажите, пожалуйста, при принятии душа периодически западает холодная вода, шпаримся, затем восстанавливается заданная температура. И так по несколько раз, ежедневно. Явление в нескольких квартирах на одном стояке. В чем может быть причина?
#2 шпаримся!
Одна из версий:
В какой-то из квартир забит аэратор на изливе смесителя.
Что происходит:
Забиты от грязи сеточки в аэраторе,вода соответственно плохо идёт,
человек на всю откручивает маховики кран букс,только струя не увеличивается,
а происходит подмес из горячей воды в холодную и стояк холодной воды ваш
передавливает горячая вода.
В это время вы шпаритесь.
Человек перестаёт пользоваться таким смесителем и буквально через пару минут у вас всех снова
и холодная вода и горячая.
(это одна из версий и очень популярная)
#4 шпаримся!
А исправить эту ситуацию как ? |
и проверить аэраторы на изливе в смесителях(ванна+кухня).
Ничего сложного нет и время много не займёт.
#5 шпаримся!
Спасибо, будем работать, но смущает то , что это происходит и очень поздно ночью, когда все уже спят. У меня смеситель новый.
#6 шпаримся!
У меня смеситель новый. |
часто забиваются и их нужно переодически чистить.
И если у кого-то из ваших соседей по стояку сеточки забиты
в аэраторе,то проблемы у вас так и будут у всех квартир.
Проверить не сложно:
Открутите аэратор и посмотрите не забиты ли сеточки.
Если забиты,то прочистить их не долго.
Если заросли ржавчиной со временем,то заменить аэратор.
Стоит он недорого,да и без него можно пользоваться
смесителем,только некоторые неудобства со струёй будут.
И так должны сделать все ваши соседи:
Просто проверить сеточки в аэраторах.
#8 шпаримся!
В подвале искать проблемный стояк.....
#9 шпаримся!
стояк. |
на нём стоит (заменить на шаровой )
#10 шпаримся!
Явление в нескольких квартирах на одном стояке |
А по стояку в соседнем подъезде (проблема та же ) |
#11 шпаримся!
Подскажите, пожалуйста, при принятии душа периодически западает холодная вода, шпаримся, затем восстанавливается заданная температура. И так по несколько раз, ежедневно. Явление в нескольких квартирах на одном стояке. В чем может быть причина? |
#12 шпаримся!
Подмес еще часто из за гигиенических душиков бывает. Люди его смеситель не закрывают. |
#13 шпаримся!
спасибо всем за рекомендации, все-таки, что говорить сантехнику : чтоб он лез в подвал? И что там делал?
#14 шпаримся!
: чтоб он лез в подвал? И что там делал? |
#15 шпаримся!
что говорить сантехнику |
