Задай вопросы сантехнику
Вячеслав П.
#1 Задай вопросы сантехнику
В магазине засунул гофру в ПВХ тройник 100х100х50,посмотреть не перекроется ли боковое отверстие...не перекрылось...я засунул её глубже-перекрылось!! обратно вытащить я её не смог.Продавцы тоже. Как её вытащить?
лазерный нивелир может выровнить руки строителям
Гофру для унитаза засунули или от сифона для раковины?
Для таких случаев есть горячая водичка или масло подсолнечное.....
Сила есть- ума не надо?
Казалось бы диаметр трубы стандартный- 110, но уплотнительные резинки бываю разной конфигурации и просто жестко запирают трубу...
В некоторых случаях, что бы не терять время, приходилось просто полностью менять весь узел....
ST
Просто канализацию смазывать перед сборкой надо, или вот этим: http://www.unipak-rus.ru/zamazka_glidex.htm или хотя бы техническим вазелином.
#10
Братья, ищу фалопиевые трубы ![]() |
Владимир
#11 Реле давления и потока FSG-2 - SQUARE-D
Добрый день! Помогите пожалуйста со слудующим:
Я проживаю в частном секторе и из-за отсутствия водопровода используем воду из колодца. В связи с этим пользуемся системой автоматического включения и выключения насоса, в зависимости от давления в трубах на основе реле давления и потока FSG-2 - SQUARE-D. Монтажные работы проводились мастерами и все работало хорошо... но сейчас почему-то реле не включается при отсутствии давления, хотя если замкнуть необходимые контакты, как-бы вручную, насос включается и реле срабатывает при достижении в "жабе" определенного давления и выключает насос. Пробовал крутить специальные гайки для регулирования порога включения и выключения реле, но ничего.
Подскажите пожалуйста что можна предпринять в данной ситуации
Владимир
#12
Отбой! Уже все хорошо
Снял упомянутое выше реле давления, вымыл из него полкилограмма песка накопленного за все время, тогда все и заработало как надо! 8)
Страховщик
#14
Здравствуйте!
Не "безрукий", но сантехника всегда для меня была "табу"... По любой проблеме, что возникали не часто - вызывал сантехника...
Сейчас ситуация такая: переехал с девушкой в отдельную квартиру, а там проблема со смывом в туалете. Для покрепления авторитета решился сам её исправить, т.к. что-то подобное приходилось наблюдать...
Подобный вопрос уже разбирался на форуме (типа "течь из бачка"), принципы понятны, интересует "где просчитался"...
Обычный советский бачок с поплавком и псковской арматурой. Груша неплотно прилегает к сливному рожку из-за этого бачок не наполняется и вода постоянно льётся в унитаз... Купил новую арматуру, абсолютно ту же самую, поменял, и всё равно, зараза, протекает... Новая латунная арматура, новая груша, новые прокладки и болты, а груша всё-равно пропускает...
На что обратить внимание?
Спасибо...
#15
Здравствуйте!
Не "безрукий", но сантехника всегда для меня была "табу"... По любой проблеме, что возникали не часто - вызывал сантехника... Сейчас ситуация такая: переехал с девушкой в отдельную квартиру, а там проблема со смывом в туалете. Для покрепления авторитета решился сам её исправить, т.к. что-то подобное приходилось наблюдать... Подобный вопрос уже разбирался на форуме (типа "течь из бачка"), принципы понятны, интересует "где просчитался"... Обычный советский бачок с поплавком и псковской арматурой. Груша неплотно прилегает к сливному рожку из-за этого бачок не наполняется и вода постоянно льётся в унитаз... Купил новую арматуру, абсолютно ту же самую, поменял, и всё равно, зараза, протекает... Новая латунная арматура, новая груша, новые прокладки и болты, а груша всё-равно пропускает... На что обратить внимание? Спасибо... |
