Жуткая проблема, непонятно что делать
Коля
#1 Жуткая проблема, непонятно что делать
Вобщем у нас регулярно было такое - что начинает подниматьсся вода в унитазе и ванной, переливаает через край унтиаза и льёт напол, были такие проблемы больше года назад и вроде решились.
Однако тут вдруг опять...... Сначала сантехники прочистили всё через трубу раковины, вода стала уходить и всё стало нормально..... Но утром опять! ТОже самое. Мы снова вызвали сантехников, те взяв с нас денег за съёмку и установку унитаза унитаз сняли, прочистили трубу, набрали ванну воды и убедившись что вода уходит спокойно ушли..... Но к вечеру опять! Всё тоже самое......
Главное что у нас тут никто ничего не бросает, соседи сверху тоже тысячу раз предупреждены и уверяют что не бросают. Снизу соседки вообще сейчас нет. Вот и вопрос - что это такое может быть и как с этим бороться.
#2 Жуткая проблема, непонятно что делать
Где ещё имеется возможность найти гейзеры. Некоторые из этих природных достопримечательностей внесены ЮНЕСКО
Коля писал(а):
А ниже соседки кто нибудь есть?
#3 Жуткая проблема, непонятно что делать
Коля писал(а):
В большинстве случаев виноваты в этом мы сами. Что только не вытаскивали из канализации: и батон вареной колбасы, и домашние тапочки, и деревянные чурбаки, и пакеты с бытовым мусором. Перечень можно продолжать до бесконечности.
Особо хочется сказать о домах, в которых количество сантехнических приборов в 2-3 раза превышает количество проживающих людей, так сказать дома «на вырост». Проблема заключается в том, что канализация должна самоочищаться, а для этого она должна работать. Например, если вы пользуетесь унитазом или ванной, условно говоря, раз в неделю или в две недели, то грязные стоки с нерастворенными в воде взвесями могут оседать в горизонтальном участке канализационной трубы. Если вы вторично сливаете воду в канализацию, то осевший мусор и грязь подхватываются водяным потоком и уносятся дальше. Раз за разом этот процесс повторяется.
При сливе воды через достаточно большой промежуток времени канализационная труба, в которой осела грязь и мусор, может просохнуть. Эта грязь намертво присыхает к трубе, и смыть ее уже невозможно. Таким образом, в этом месте образовалось препятствие канализационным стокам, которое теперь служит грязе-сборником. Все больше и больше в этом месте накапливается взвесей и мусора. В скором времени сечение трубы перекрывается и возникает засор. Нежелательно также использовать для канализации гофрированные трубы: любая ямка или бугорок в канализации - это грязесборник.
Для самоочищения канализации необходимо достаточно частое ее использование. quote="Коля"] Мы снова вызвали сантехников, те взяв с нас денег за съёмку и установку унитаза унитаз сняли, прочистили трубу[/quote] Вместе с тем необходимо устанавливать прочистки и ревизии.
Жуткая проблема, непонятно что делать? Вызывать аварийную бригаду и прочищать канализацию в колодце к подвалу. Возможен засор между этажами соседки снизу и Вашим.
У вас самый нижний этаж в многокартирном доме? Или как?
Скорее всего причина в стояке канализации, возможно там застряла крышка от трехлитровой банки и гуляет как обратный клапан-заслонка....
В таком случае трос или проволока проходят свободно,но причина засора остаетсяв трубе...
В любом случае эту неисправность ДОЛЖНА И ОБЯЗАНА БЕСПЛАТНО исправлять эксплуатирующая организация.
После следующей такой "аварии" вызывайте комиссию из домоуправления, требуйте составить акт и скорейшего устранения этой проблемы.
Методы давления на домоуправление в форуме уже описывались.
Коля
Спассибо за советы!
Приезжала аварийка, они нашли кучу кирпичей в воздуховоде и строительный мусор в стояке, сказали что соседи сверзу видимо его туда бросали когда делали ремонт........
вопрос такой - можно ли от этого избавиться? И как сделать так чтобы это было не нашей проблемой, а проблемой "авторов" кирпичной грязи в стояке.
Спассибо за советы!
Коля писал(а):
С соседями составьте акт, приложите квитанцию за работу сантехников и в суд. Можно договориться и с "авторами".
Коля
#8
А как составляется акт?
Примерно:- "Авторами", из такой квартиры, выброшен строймусор в канализационный стояк. Что привело к засору канализации и нанесен материальный ущерб соседям на сумму. Подписи соседей и сантехников. :o
#10
Коля писал(а):
Вызывайте мастера из домоуправления, они составят акт о подтоплении....
Если этого мало, попросите подобный акт у специалистов из аварийной службы....
Вся эта бумажная тягомотина уже описывалась в форуме...
#11
Подтопления могло и не быть, а финансовые затраты налицо.
Вернуться в «Канализация»
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 2 гостя
