Как правильно подключить полотенцесушитель?
#1 Как правильно подключить полотенцесушитель?
Здравствуйте.
Понимаю, что этот вопрос неоднократно обсуждался, но обычно полотенцесушитель подключается примерно по такой схеме:
Т.е. врезаемся двумя трубами в стояк ГВС с учетом нюансов (толщина труб, байпас и т.д.).
У меня немного иная схема, в настоящее время все выглядит примерно так:
Т.е. участвует еще одна труба. Поэтому хотелось бы знать, как в таком случае правильно подключить полотенцесушитель.
Полотенцесушитель будет с боковым подводом.
1. Отвод от стояка подключать к нижнему или верхнему отводу полотенцесушителя, или не имеет значения?
2. Нужно ли делать байпас, в каком месте?
3. Где ставить запорные краны?
4. Нужно ли ставить краны Маевского, если да то в каком месте, какие?
5. Фитинги с какой резьбой (1/2 или 3/4) лучше использовать для подключения полотенцесушителя (трубы с фитингами будут замурованы в стене).
CraftsMasterS
#2 Как правильно подключить полотенцесушитель?
снять шаровый кран с баипаса, байпас передвинуть в сторону полотенцесушителя.
диаметр баипаса может остатся тотже что и стояк.
присоеденительные трубы и арматура должна также не заужать исходный проходной диаметр.
#3 Как правильно подключить полотенцесушитель?
CraftsMasterS писал(а):
Эх.. я как бы не специалист, мне бы подробнее..
Байпас это в моем случае правая тонкая труба? Зачем снимать с него шаровый кран? Как и зачем передвинуть байпас в сторону полотенцесушителя? Что значит диаметр байпаса может остаться тот же что и стояк? Стояк - 40 мм, от него отвод в квартиру 2о мм и на ПС и ГВ. Не заужать... я ж написал свои размеры ... 20 мм, 1/2 для него хватит? Какую арматуру лучше ставить, с нар или внутр резьбой? Если б нарисовали наверное понятнее было бы...
#4 Как правильно подключить полотенцесушитель?
Sandman писал(а):
Потому что нельзя.
Sandman писал(а):
А то что если выя закроете краны на полотенчик,никому не навредите.Нюанс один,растояние до полотенчика не должно быть велико.
Sandman писал(а):
ПП стараюсь с внутренней......
Sandman писал(а):
По большому неважно........
#5 Как правильно подключить полотенцесушитель?
Так-с, с арматурой понятно, спасибо. Вот другую схему нарисовал, если сделать так, я смогу перекрывать выходы на ПС и никому не перекрою воду. Но, учитывая что перемычка (байпас) будет того же диаметра что выходы на ПС, не будет ли ПС работать неэффективно (основной поток через байпас)? Может на этой перемычке тоже кран поставить? Закрыл его, вся вода через мой ПС. Надо ПС снять (мало ли, потек), открыл кран на перемычке, закрыл 2 крана на отводах к ПС, ПС не работает, зато у всех все работает.
#6 Как правильно подключить полотенцесушитель?
Sandman писал(а):
:yes33:
Sandman писал(а):
Нет.
Sandman писал(а):
Это противозаконно да и нет смысла.
#7 Как правильно подключить полотенцесушитель?
Ну в основном понятно, спасибо всем кто помогал.
#8 Как правильно подключить полотенцесушитель?
:negative: Поторопился, не понятно :?:
Вот судя по этой схеме, у меня в доме (кстати девятый девятиэтажного) первый вариант разводки, т.е. двухтрубная система ГВС.
Значит никаких байпасов лепить не нужно, просто подключаю ПС к выводам которые идут от шаровых кранов и все. Но есть еще пара вопросов: кто угодно может перекрыть свой ПС, и тогда вся эта схема летит ко всем чертям, получаем аналог стояка ХВС, правильно? Более того, сейчас так и есть, во первых у меня висят отводы в воздухе, во вторых в доме ниже на неск этажей отводящий стояк разорван, по каким то причинам (я здесь всего неск месяцев живу). Что можете сказать по этому поводу?
#9 Как правильно подключить полотенцесушитель?
На схеме есть краны на полотенцесушителях? Значит байпас обязателен.
#10 Как правильно подключить полотенцесушитель?
Т.е. логика такая: есть краны, значит можно перекрыть. Можно перекрыть, значит надо предусмотреть байпас. Правильно? Но на практике, сейчас ПС ни у кого не работают, выше писал. Так что все эти предосторожности как бы далеки от жизни.
#11 Как правильно подключить полотенцесушитель?
Правильно?
Sandman писал(а):
Да
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Sandman писал(а):
За это надо любить УК и чем глубже тем полезней.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Sandman писал(а):
У вас не обратки, а если кран закроют ниже тебя? ты останешься совсем без воды. Улавливаешь?
#12 Как правильно подключить полотенцесушитель?
Sandman писал(а):
Человек предполагает,а бог располагает.
Так же и у сантехников:
Дилетанты предполагают,
а грамотные сантехники располагают.
#13 Как правильно подключить полотенцесушитель?
Труболом писал(а):
УК у нас та еще...
Труболом писал(а):
Нет не улавливаю, поясни, пожалуйста.
(Поздно уже - плохо соображаю :) )
#14 Как правильно подключить полотенцесушитель?
Sandman писал(а):
Перекрытый без байпаса кран этажем ниже и воды в твоей квартире не станет.
#15 Как правильно подключить полотенцесушитель?
Труболом писал(а):
Какой кран? В каком месте, на какой трубе?
Вернуться в «Водоснабжение»
