Ржавчина на стояке с холодной водой
kiriker
Добрый день. Наши строители сделали переход с обычных, вроде стальных труб, стояка на полипропиленовые (если не ошибаюсь, по фотографии наверно это понятно). так вот, самая большая проблема в том, что это все зашито в коробе. и я когда проводил ревизию, опустил туда камеру, и с полученного видеоматериала я выделил несколько фотографий, они не далеко не лучшего качества, т.к камера почти все время в движении, но общая картина понятна. Над изображениями нанес подписи.
камера заносится в короб, виден ржавый элемент трубы:
картина в целом, смотрим снизу вверх, виден тот же ржавый элемент, в нем подключена ПП труба, которая от стояка подает холодную воду в квартиру. Под этим же ржавым элементом есть еще один проржавевший.
Те же элементы, но более близко (к сожалению камера так близко не фокусируется). Вроде даже как ржавые подтеки видны.
опять продвигаемся чуть ниже, слева все еще видна ПП труба
Дом новый, всего два года.
kiriker
Так вот, самое главное, забыл вопрос задать!
1. Из-за чего это может быть? может быть видны очевидные ошибки в реализации системы.
2. Насколько это опасно?
3. и как лучше поступить и исправить это?
Заранее спасибо!
1.Стояки зашиты , нет вентиляции, нет изоляции.В итоге конденсат на стояке ХВС во время активного пользования.
2.Ни насколько.
3.Забей.Если сильно хочется - стояк ГВС заизолируй,на ХВС сними ржу и покрась.
на ХВС сними ржу и покрась. |
