Нужен нестандартный душевой шланг (для биде)
#1 Нужен нестандартный душевой шланг (для биде)
Поиском пользовался - не помогло
Нужен душевой шланг длинной около 80 см (для биде). В продаже таких вроде нет, минимум находил 1,25 м, а это много.
Купил пластиковый грохе 1,25 в надежде его укоротить - не получилось, монолитная конструкция. Пытался укоротить металлический ельганзу. Тоже с наскока не получилось - вроде опрессован. Побоялся портить плоскогубцами.
Бывают ли в продаже шланги меньше метра?
И если нет, то есть ли производитель (и какой), у которого можно укоротить шланг?
В чехословацком душевом шланге точно помню сам шланг(резиновый) менял. Но он произведет 30лет назад. Сейчас такие "разборные" шланги производят?
#2 Нужен нестандартный душевой шланг (для биде)
Сейчас такие "разборные" шланги производят? |
#3 Нужен нестандартный душевой шланг (для биде)
В общем справился с китайской Эльганзой. Кому интересно, фото и комментарии чуть ниже:
Конец шланга китайской промышленности приблизительно выглядит так:
Снимаем прокладку и сдвигаем гайку:
Поддев ножом или другим острым предметом аккуратно выковыриваем латунный ниппель:
И снимаем ниппель со шланга:
Опять аккуратно поддев ножом или другим острым предметом выковыриваем пластиковую обойму шланга:
Вывинчиваем обойму из шланга:
Всё теперь можно укорачивать шланг (и резину и гофру), а также менять закладные гайки при необходимости:
Сборка в обратной последовательности
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 11 гостей
