Выбор редуктора давления
#1 Выбор редуктора давления
Сообщение » 15 сен 2012, 16:54
Здравствуйте, уважаемые мастера!
Хочу попросить у вас совет.
Я живу в новостройке на 14 этаже 18-ти этажного дома.
От застройщика мне достался кран-фильтр-редуктор давления - КФРД.
И через два года он похоже забился - по крайней мере вода стала идти гораздо хуже. Фильтры проверял - чистые.
Хочется этот агрегат поменять на что-либо хорошее. С фильтром и краном особых сложностей нет - но вот выбрать редуктор - это целая проблема. Устанавливать редуктор нужно вертикально.
Пока остановился на 2-х - от Far 2810 и Itap 143. Оба мембранные, но у Far мембрана из Хостаформ, а у Itap - из латуни. Мембрана из полимера Хостаформ, кажется, лучше, но цена в 4 раза больше.
Как считаете, какой редуктор оптимально установить?
Как их потом вообще обслуживать?
И еще один вопрос - подскажете, где в Москве лучше купить качественный и оригинальный редуктор?
#2 Редукторы Far и Itap
Сообщение » 15 сен 2012, 17:19
редуктор
Semyon писал(а):
Правильно называть Регулятор.
мембранные
Semyon писал(а):
Если вы хотите мембранные,то советую обратить ваше внимание
на подобные от компании OR(ITALY).
В этой компании долгие годы основное направления продукции
это как раз изготовление различных видов регуляторов.
Я был на их фабрике в Италии.
Действительно качественные регуляторы.
Вот можете посмотреть на один из таких:
http://www.santechniki.com/topic14340.html
#3 Редукторы Far и Itap
Сообщение » 15 сен 2012, 18:23
редуктор
Я не уверен, что мне нужны именно мембранные, но поршневые, кажется, нельзя устанавливать вертикально. И обслуживать их нужно чаще.
Я ошибаюсь?
И подскажите, пожалуйста, где можно купить оригинальные регуляторы давления?
#4 Редукторы Far и Itap
Сообщение » 15 сен 2012, 18:39
Semyon писал(а):
Можно.
Semyon писал(а):
Не чаще,чем мембранные.
Semyon писал(а):
Вы определитесь сперва какие вам нужны регуляторы:
Поршневые
Мембранные
В районе какой цены
Добавлено спустя 9 минут 8 секунд:
Itap 143
Semyon писал(а):
Это поршневые регуляторы.
http://www.santechniki.com/post56701.html#p56701
Этот регулятор у нас есть на форуме и в разборках.
http://www.santechniki.com/post55323.html#p55323
#5 Редукторы Far и Itap
Сообщение » 15 сен 2012, 19:59
Поршневые
Мембранные
В районе какой цены
Регуляторы хотелось бы купить в пределах 1,5-2 тыр.
Основной критерий - надежность и простота обслуживания. Ну и возможность установки вертикально :)
#6 Редукторы Far и Itap
Сообщение » 15 сен 2012, 20:09
Semyon писал(а):
ITAP RBM OR
Посмотрите технические характеристики у них
и выбирите подходящие для вас,чтоб не переплачивать.
Только дополнительно монометр ещё нужно купить для регулятора.
#7 Редукторы Far и Itap
Сообщение » 15 сен 2012, 20:23
Спасибо большое :) Тогда остановлюсь на Itap 143, хоть он и оказался поршневым :) Его характеристики мне подходят.
Про RBM я ничего не знаю, а из OR нашел только Sabo в продаже и только в одном месте.
#8 Редукторы Far и Itap
Сообщение » 15 сен 2012, 20:35
Semyon писал(а):
Хороший выбор.
:smile:
#9 Редукторы Far и Itap
Сообщение » 15 сен 2012, 21:14
Semyon писал(а):
могу продать недорого оригинал ITAP 143
#10 Редукторы Far и Itap
Сообщение » 16 сен 2012, 00:58
могу продать
Рин писал(а):
Только можно порадоваться.
:smile:
DIM
#11 OFFICINE RIGAMONTI (ITALY)
Сообщение » 02 апр 2013, 18:27
В инструкции к смесителю написано:
Давление воды: миним. 0,5 бар - рекомендуется 1 - 5 бар
Рабочее давление: макс. 10 бар
Испытательное давление: 16 бар
Расход при давлении воды 3 бар: прибл. 10 л/мин
При выборе регулятора давления на какой расход воды нужно ориентироваться?
#12 OFFICINE RIGAMONTI (ITALY)
Сообщение » 02 апр 2013, 19:19
DIM писал(а):
На эти 10 л/мин. С каждого из входов (горячей и холодной воды).
Суть в следующем. При расходе редуктор уменьшает давление от настроечного. Вот холодная вода. Настроили мы редуктор на 3,5 бара без расхода воды. Включили Ваш смеситель. Он стал потреблять 10 л/мин холодной воды. Редуктор холодной воды уменьшил давление на 0,5 бар (см. график в паспорте - там будет зависимость этого уменьшения от расхода). Вы настроили горячую воду себе по вкусу и моетесь.
Тут вдруг жена на кухне включила другой смеситель, причём только холодную воду (или бачок унитаза кто-то слил, началось его заполнение). Он стал потреблять ещё 7 л/мин. Смотрим по тому самому графику, точка 17 л/мин - опаньки, падение на редукторе уже не 0,5 бар, а 1 бар, давление стало 2,5 бар, и поток в Вашем смесителе стал равен не 10 л/мин, а 10*2,5/3 (это прикидочно, на самом деле там зависимость не линейная)=8,3 л/мин. На самом деле уточнённый расход 8+8,3=16,3, а не 17 л/мин, но прикидка у нас грубая. Но суть отражает: холодной воды стало поступать меньше, температура на выходе из смесителя возросла, Вас ошпарило.
Очень желательно прикидочно так (тут многое не учтено, в частности, сопротивление труб), но посчитать перед тем, как покупать редукторы. Как правило, даже для гостинок на вводе холодной воды (на ХВ висит больше потребителей, особенно "отличаются" унитаз и стиралка) для минимального комфорта совершенно необходимо ставить не мини-редуктор, а полноценный, и бывает, что не 1/2 дюйма, а 3/4 дюйма. Для примера: в линейке редукторов Итап мини - это Itap 360, 361 (мини), а полноценный - Itap Eurobrass 143. И практически все производители разделяют свои редукторы так: мини-вариант и полноценный.
#13 OFFICINE RIGAMONTI (ITALY)
Сообщение » 03 апр 2013, 19:14
DIM писал(а):
Какое у вас в квартиру(частный дом и т.д) давление приходит:
1.ХВС
2.ГВС
DIM
#14 OFFICINE RIGAMONTI (ITALY)
Сообщение » 04 апр 2013, 18:26
Мне на этот вопрос не ответили.
Но напор бывает разный.
Можно ли подобрать регулятор не зная входного давления?
Добавлено спустя 48 минут 1 секунду:
Psnsergey я позвонил в техническую поддержку Grohe и мне сказали,
что 10 литров это общий расход смесителя.
#15 OFFICINE RIGAMONTI (ITALY)
Сообщение » 04 апр 2013, 18:32
DIM писал(а):
Обязательно нужно узнать или проверить в своей квартире самому.
DIM писал(а):
Дело в том,что возможно он вам вообще не нужен.
Убедительная просьба к вам:
Не нужно эту тему засорять.
Эта тема об Итальянской продукции OFFICINE RIGAMONTI
Если вы хотите приобрести нужный вам регулятор данной компании,
при этом вы знаете давление хвс и гвс в вашей квартире(доме),то тогда
спрашивайте.
Не надо гадать на кофейной гущи не зная параметров хвс и гвс в своём доме.
Закрыто Закрыто
