Москва, требуется гибка трубы
Доброго времени суток, товарищи!
Пишу Вам с надеждой проконсультироваться, а может и получить необходимую помощь!
Сразу оговорюсь, что на производстве, на котором имею четь работать, подобную услугу мне оказать не смогли по тем, или иным причинам.
Пообщавшись с людьми пришел к выводу, что помочь мне смогут только тут.
Необходимо согнуть трубу.
Сталь. 1.5-2 мм толщина стенки. Диаметр 25 мм.
Перегибы близкие к 90*, в двух плоскостях.
В итоге должен получится классический руль для моего, настрадавшегося, мотоцикла.
Как размерный эскиз готов предоставить погнутый руль, одна его сторона осталась нетронутой, теоретически, распологая оборудованием, я бы, наверное, смог, с его помощью, сделать дубль. Но ни навыков, ни оборудования)
Немаловажно сохранить профиль трубы, чтобы в местах перегиба она не становилась плоской. Рассказывали, что этого добиваются, заполнив трубу песком перед гибкой.. Не знаю, в общем, полагаюсь на Ваш опыт, навыки и знания.
Москва, требуется мастер
Фото пострадавшего можно?
Мотоцикла или руля?
В любом случае не сейчас - но снимок сделаю.
Фото такого же руля есть в каталоге:
Одно из перьев (один из рогов), как угодно, согнут. Целыми остались перекладина, что крепит руль к вилке, и одна сторона руля.
ЗЫ: Казалось бы, чего парень дурака валяет, заказал бы, как и все.
Мотоциклы падают, они ломаются, их роняют.
Вот и возникло желание начать общение с человеком, который в последствии не побрезгует делать конструкции из гнутых труб, те же дуги безопасности. Сколько можно кормить запад?)
Фото руля естественно.
Сталь. 1.5-2 мм толщина стенки. Диаметр 25 мм. |
Диаметр - уверен, конечно, вообще там 25.4, дюймовая, в общем..
Сталь - марку при всем своем желании сейчас уточнить не смогу, постараюсь в течение дня-двух.
Толщина стенки - вот этот параметр весьма относителен. Потому сейчас и консультируюсь)
На данном этапе интересна сама возможность согнуть так дюймовую трубу , на сколько вообще реально сохранить ее профиль, для труб с толщиной 2,3,4 мм.
И, разумеется, во сколько такая услуга (при условии, что трубу я покупаю сам, за свое время и свои деньги) встанет.
ЗЫ: ФОто приклеил в предыдущем своем сообщении, криво ссылку вставил, как выяснилось...
на сколько вообще реально сохранить ее профиль |
радиус будет больше оригинала |
Необходимости скопировать старую трубку с точностью до десятки нет)
А вот максимально близко - да, шибко удобный был.
Руль не в одной плоскости, ручки, помимо всего прочего, загнуты немного вниз-на себя - это не проблема?
Картинку видел.
Велика ли разница и в каком месте? |
Во всех местах перегиба |
Если методом нагрева приедятся делать усиление (на некоторых конструкциях такое присутствует в заводском исполнении.)
Давайте вечером, работать надо.
К вечеру постараюсь уточнить толщину, может быть марку стали, что вряд ли, и сделаю фото убитого руля, правда на телефон, но масштаб трагедии и общие черты оценить будеть реально. Все выложу сюда. Где-то после 22 часов.
Спасибо, надеюсь все получится)
там 25.4, дюймовая |
Не понял...
Ну вот я померил сегодня в гараже - 25 мм диаметр. В яндексе пробиваю перевод величины - без 4 десяток дюйм.. Хз, чего-то недопонимаю.
Промерил, у старого руля стенка 2мм, диаметр 25, фото сделал и не взял с собой провод для мобилы =/
Проще говоря первая труба на фотографиях - она. И пропорционально очень и очень похожа.
Что касается марки стали.. Не знаю даже, как быть. Тут весь фокус в том, что руль не должен гнуться под нагрузками рабочими, но в случае падения (надеюсь таковых не будет, но на всякий случай) должен в месте гибки сложиться, в противном случае он, под весом мотоцикла (ни много ни мало 230 кг сухой массы), вырвет крепления.
И все таки очень интересна цена вопроса.
И еще куча идей есть, которые реализуются в стали только трубогибом или горячей гибкой)
Что касается марки стали.. |
интересна цена вопроса. |
Думаю этим даже не стоит заморачиваться. Там должна быть обычная черняга, никелированная. |
Это из чего делать! |
Чтоб было от чего оттолкнуться.
Какой она будет и в зависимости от чего.
ценник в личку, |
Duga, вот это, как раз, от внимания ускользнуло)
Теория ясна, вот только доступа к трубогибу у меня нет. В противном случае, хоть экспериментальным путем, но руль я бы себе согнул)
