сенсорный выключатель с пультом
yurchuk
Прошу объяснить. Я чайник. Могу только подключить то, что уже стоит. Поставить розетку или выключатель. Но тут столкнулся с таким делом. Выключатель закрыла новая стенка. И ее невозможно было перенести. Посоветовали купить сенсорный выключатель с пультом. Wireless switch Y-2 1000x2 power. 5 проводов: черный, синий, коричневый с одной стороны и рядом белый и синий.
Как мне подключить все эти провода к люстре, имеющей 6 рожков. Горит 3 рожка или 6.
Куда какой провод мне подключать наверху люстры под потолком.
Что надо сделать. Научите. Какой куда провод пошагово. Если можно конечно.
c20neiomega
вставьте просто ссылку на файлообменик без встраивания на наш форум
c20neiomega
Вот и фото увидел. Значит так - 1. отключаете "рубильник" на квартиру и снимаете люстру (почему рубильник спросите Вы - а я не знаю, может быть выключатель у Вас ноль разрывает, в старых домах такое часто). Под люстрой у Вас будет мин 3 провода, а если новый дом то 4ре(земля добавится). Назначение проводов - 1-N (нейтраль, ноль), 2,3-L (фаза) и если новый дом то еще земля. Как определить какой из них какой? - Разводите их друг от друга, включаете рубильник, включаете выключатель, и индикаторной отверткой смотрите где фаза появилась (появится на 2х проводах) вот к этим 2м проводам Вам надо подключить черный провод радиоблока, к нулю синий провод, который рядом с черным. Т.о. вы запитали блок управления. Теперь надо люстру присоединить - коричневый провод это общая N(ноль) , а вот оставшиеся концы (белый и синий) - это нагрузка (3 и еще одни 3 рожка).
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
будет работать когда выкл. за шкафом в положении вкл.
energetik
c20neiomega
Прошу прощения. Только сейчас поздно вечером прочитал сообщение. В доме ремонт и не было возможности прочитать сообщение. Завтра буду делать пошагово как вы учили.
Если что не так, то можно еще побеспокоить. Я сфотографирую и люстру тогда. У меня еще есть люста пятирожковая в другой комнате. Там горят все пять. Потом сфотографирую тоже всю разводку. Буду благодарен вам за помощь. Заранее спасибо.
Не ожидал ответа.
c20neiomega
можно еще побеспокоить |
energetik
c20neiomega
вот это подключение к люстре. Не стал подсоедединять после вашего разъяснения. Теперь наглядней куда какой провод надо подсоеденить. Только подскажите.Как видно там всего два Черный и коричневый.
В положении выключатель выключен: индикаторная отвертка ничего не показывает. На всех трех проводах и входящих и выходящих, то есть черного и коричневого проводов.
В положении включено: при 6-ти рожках- индикаторная отвертка показывает только крайний справа 220вольт. Средний и крайний слева только молния.
при 3-х рожках-левый и средний показывают молнию и 12в, а правый 220 вольт.
Ух, бля! Ну хоть клеймник поставил "электрик". Значит такс - люстру (цветные проводки) отсоединяем и снимаем с крюка (самый жирный аллюминий).
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Надеюсь у Вас не "черный" индикатор с кристалическим дисплеем?
Добавлено спустя 10 минут 12 секунд:
Отсоедияете люстру и снимаеете, клеймник должен остаться на проводах выходящих из потолка. У Вас старая проводка- перекрытия панельные, несущие провода для осв. аллюминий, Вы произвели замеры с неснятой люстрой, Вы замеряли "китайской" индткаторной отверткой, замеры прошли через лампу накаливания в люстре.
Добавлено спустя 4 минуты:
Хмм. Узелок на правом клеймнике порадовал - электрик, все таки "высокохудожественная специальность".
Одна отвертка с дисплеем. Черная. Показывает от 12 в и 220. Вторая с неоновой лампочкой. Средняя и крайняя правая клемма на клемнике имеют фазу.
Я не понял, что значит жирный аллюминий?
И еще вопрос. Случайно попал в провод дрелью и перебил его у пола, когда устанавливал плинтус. Разрыв составил 4 см. Поставил перемычку из аллюминия. С помощью таких же переходников. Но теперь здесь время нагревается эта перемычка и обгорают эти переходники. Раньше этого не было. До того как перебил провод токовой. Как избавиться от этого? Что надо предпринять. Провода уходят под пол кухни. И эта перемычка стоит внизу у пола.
Если надо, то могу сфотографировать.
