установка редуктора давления и обр.клапана
Димыч
#1 установка редуктора давления и обр.клапана
Здравствуйте!Есть смысл в установке редуктора давления после фильтра мех.очистки воды?.А после водосчётчика и самопрочистного фильтра нужна ли установка обратного клапана?
Редуктор давления рекомендуется устанавливать если вы живете на первых этажах многоэтажного дома, и давление на входе в квартиру избыточно, больше 6 атмосфер.
Установка обратного клапана на водопровод не обязательна, если у вас есть водонагреватель, то клапан ставят непосредственно на него, на ввод холодной воды.
В Латвии обратный клапан на ГВС обязательный, зато фильтры очистки упразднили. |
Значицца багата живете, чото мне кажецца, что коммуникации еще со времен Союза в земле лежат, али ужо все поменяли?
Если нужна ЧИСТАЯ вода, то соответственно треба что бы вода при заборе была чистой, затем должны быть совремЁнные очистные установки, затем все водоводы от очистных сооружений и до потребетеля должны быть заменены, и в конце в самом доме при входе в подвал должны нахадицца еще пара-тройка фильтров разного назначения..
Вот тада и фильтры в квартирах будут не нужны...
А то что дядя ЕС сказал- это ишшо бабушка надвое сказала...
Если бы ишшо они финансировали улучшение экологической обстановки в стране, в частности очистку рек, а также спонсировали полномаштабную замену системы водоснабжения.....
#10
Не отменили, а постановили необязательными к установке... |
#13 установке редуктора давления и обратного клапана
Хотелось бы всётаки разобраться .Нужно ли устанавливать их ? Если нужно то при каких случаях?
#14 установке редуктора давления и обратного клапана
Хотелось бы всётаки разобраться .Нужно ли устанавливать их ? Если нужно то при каких случаях? |
#15 установке редуктора давления и обратного клапана
