Установка водосчётчика
Димыч
#1 Установка водосчётчика
Здравствуйте мастера своего дела!При установке водосчетчиков(хвс,гвс) в инструкции пишут,что трубопровод вместе монтажа водосчётчиков должен иметь прямые участки не менее 3Ду перед счётчиком и 1Ду после него.Что такое Ду? И чему равна 1Ду и 3Ду?
Ду- это условный диаметр прохода трубы, стандартный берется 15 миллиметров, даже если у Вас не стальные трубы, а полипропилен или медь...
И соответственно считайте, что такое 3 Ду....
Но в паспортах приведены РЕКОМЕНДАЦИИ по установке водосчетчиков, при некоторых вариантах установки скорость прохода воды через счетчик может увеличиваться, и соответсвено сам водосчетчик покажет несколько больший расход воды, не соответсттвующий реальному потреблению...
#3 Установка водосчётчика
в инструкции пишут,что трубопровод вместе монтажа водосчётчиков должен иметь прямые участки не менее 3Ду перед счётчиком и 1Ду после него. |
#4 Установка водосчётчика
#5 установка водосчетчиков(хвс,гвс)
такое Ду? И чему равна 1Ду и3Ду? -Чего то не понял,если говорите Ду-условный диаметр прохода трубы,стандартный 15мм,а 3Ду-значит 45мм..?Непонимаю зачем такое увеличение диаметра после счётчика.Обьясните по сути,в целом,а не частями отдельными.Мне кажется что это расстояния.
#6 установка водосчетчиков(хвс,гвс)
При установке водосчетчиков(хвс,гвс) в инструкции пишут,что трубопровод вместе монтажа водосчётчиков должен иметь прямые участки не менее 3Ду перед счётчиком и 1Ду после него.Что такое Ду? И чему равна 1Ду и3Ду? -Чего то не понял,если говорите Ду-условный диаметр прохода трубы,стандартный 15мм,а 3Ду-значит 45мм..?Непонимаю зачем такое увеличение диаметра после счётчика.Обьясните по сути,в целом,а не частями отдельными.Мне кажется что это расстояния. |
Так же написано, почему РЕКОМЕНДУЕТСЯ именно такая установка..
Что еще не ясно?
Последний раз редактировалось WaterWarrior 18 апр 2008, 23:31, всего редактировалось 2 раза.
не увеличение диаметра, а как Вы правильно определили- всего то растояние. Я устанавливаю, что бы было меньше резьб-соединений. Необходимо ставить уголки перед прибором или после - ставлю. Важно чтобы жесткая подводка была до узла учета- счетчика. После него и жлангами можно.
#8 установке водосчетчиков(хвс,гвс)
А зачем устанавливать уголок перед счётчиком ,если нужен прямой участок,сглаживающий турбулентность потока.Остаётся непонятным-чему равна длина -3Ду и длина 1Ду?
#9 установке водосчетчиков(хвс,гвс)
А зачем устанавливать уголок перед счётчиком ,если нужен прямой участок,сглаживающий турбулентность потока.Остаётся непонятным-чему равна длина -3Ду и длина 1Ду? ![]() |
#10
Обычно перед счетчмком ставится фильтр и он компенсирует эти необходимые 3 Ду перед счетчиком, длина фильтра около 40 мм...-
#13 Водохрень!
Фильтр-сука опасный! |
А вообще все это расстояние которое должно быть перед счетчиком, компенсируется нипилями идущими в комплекте. И не надо изобретать велосипед! В паспорте если не ошибаюсь счетчика "БЕТАР" об этом написано.
Сантехработы в Новокуйбышевске и по Самарской обл. 7-87-95
ST
#14
расстояние которое должно быть перед счетчиком, компенсируется нипилями идущими в комплекте |
#15
Не говорите ерунду! Вызываете комерческую фирму (их можно найти в бесплатных газетах) они предоставят весь пакет документов для жилконторы. Сам там работал.
