залил соседей при опрессовке
sergey33godika
#1 залил соседей при опрессовке
здравствуйте. У меня вопрос, купили квартиру, самостоятельно делаем там ремонт, стены в ужасном состоянии решили их выравнивать. Чтобы выровнять стену возле окна сняли батарею отопления, сверху стоит регулировочный кран снизу такой с шестигранником закрывается. Я перекрыл оба крана и снял. По паспорту краны держат до 10 атм. На следующий день вижу объявление что будет проводиться опресовка магистральных и квартальных трубопроводов и отключении горячей воды. Я значения этому не придал т.к все перекрыл.Прихожу через день меня всего залило да еще три этажа ниже. Приходит мастер и говорит ты виноват, самовольно снял батареи. Я не согласен, да я снял батареи ,но я все перекрыл, а он говорит, что ну и что что закрыл вот я сейчас подам давление у тебя опять потечет. Проконсультировался удругих сантехников они утверждают что подают 8 атм и краны прекрасно держат. и еще есть разница между промывкой и опрессовкой. При промывке давление не большое кран должен был держать, а при опресовке давление выше ,но не больше 10 атм ик тому же они должны были поставить заглушку, т.к проверяется их тепловой пункт и давления в батареях вообще не должно было быть. Помогите разобрать в ситуации. Кто виноват? И еще вопрос через какое время они должны были отключть подачу воды пока не дойде до первого этажа что ли. Такое чувство что вода лилась несколько часов. В какой СНИП можно обратиться, это по поводу того что забыли поставить заглушку сантехники. Они же должны были согласно какому то документу все делать. Заранее спасибо.
#2 залил соседей при опрессовке
регулировочный кран снизу такой с шестигранником закрывается. |
значения этому не придал |
Приходит мастер и говорит ты виноват |
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
#3 залил соседей при опрессовке
радиатор снимали самостоятельно,или это кто-то другой делал??
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
они должны были поставить заглушку, т.к проверяется их тепловой пункт и давления в батареях вообще не должно было быть |
через какое время они должны были отключть подачу воды пока не дойде до первого этажа что ли |
#4 залил соседей при опрессовке
проверяется система отопления дома |
вижу объявление что будет проводиться опресовка магистральных и квартальных трубопроводов и отключении горячей воды. |
#5 залил соседей при опрессовке
они должны были |
спрося , не предупредив , не обратив внимания на объяву ,
так ещё отмазы ищут по СНИПам ...
#6 залил соседей при опрессовке
сам снимал. струя воды шла срегулировочного крана там даже штукатурку снесло. так какое давление могло там быть? Для чего тогда ставят два крана?
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
#8 залил соседей при опрессовке
сам снимал |
штукатурку снесло. так какое давление могло там быть? |
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и 6 гостей
