Реальна ли такая схема подключения радиаторов?
Sergey 234
#1 Реальна ли такая схема подключения радиаторов?
Добрый день,уважаемые участники форума!
Вопрос такого плана:
Имеем 3 этажа,угловые помещения с одним окном S=18кв.м,в каждом помещении стоит по 2 чугуных радиатора по 15 секций!!!Стояки 1/2 дюйма.
Радиаторы не прогреваются.Как можно изменить схему подключения для улучшения прогрева?
#2 Реальна ли такая схема подключения радиаторов?
Радиаторы не прогреваются |
Как можно изменить схему подключения для улучшения прогрева? |
сделать двухтрубную обвязку,тогда возможна такая схема.
Если делать однотрубную,с правой стороной проблем нет,а вот на левой возможны
несколько способов подключения.Самый оптимальный номер 1,подача получается вверху,
обратка внизу радиатора.Номер 2-возможен недогрев левой стороны батареи,уменьшенная
теплоотдача,конфликт естественной и принудительной циркуляции в радиаторе.3-с
удлинителем потока,немного лучше варианта 2.
#3 Реальна ли такая схема подключения радиаторов?
Из истории немного.
Подобная однотрубная система отопления с нижней разводкой магистралей появилась,
в связи с переходом к строительству зданий без чердаков достаточно давно.
К примеру в миллионах Хрущёвок(5ти этажек) были как раз применены П-образные стояки.
У меня кстати тоже П-образные стояки в доме.
И важную роль в этих стояках осуществляли трёхходовые краны перед приборами на байпасе.
Но в те времена и параметры были ни чета сегодняшним.
Отсюда и начались все беды и переделки.
Sergey 234
#4 Реальна ли такая схема подключения радиаторов?
Да в том-то и дело,что сейчас никаких байпасов и трёхходовых кранов нет...
#5 Реальна ли такая схема подключения радиаторов?
Sergey 234
#6 Реальна ли такая схема подключения радиаторов?
#7 Реальна ли такая схема подключения радиаторов?
т.к по моему мнению,2 радиатора по 15 секций на 18кв.м многовато)? |
Причём на разных этажах.
А если учесть,что у вас 3х этажка вообще не понимаю.
Sergey 234
#8 Реальна ли такая схема подключения радиаторов?
Эак,а если поподробнее?Всё-таки с секциями переборщили?
#9 Реальна ли такая схема подключения радиаторов?
А как организовано удаление воздуха из верхней точки?
Sergey 234
#10 Реальна ли такая схема подключения радиаторов?
А как организовано удаление воздуха из верхней точки? |
#11 Реальна ли такая схема подключения радиаторов?
,а правые еле-еле тёплые |
заходит уже немного (или много)остывшая обратка с предыдущего,зависит от перепада
давления в подвале и расхода на стояке.
#12 Реальна ли такая схема подключения радиаторов?
Всё-таки с секциями переборщили? |
Да и перебор похоже по секциям.
Я бы ещё понимал,если бы была предположим высотка,верхняя подача
с однотрубной системой и вы жили бы на нижних этажак,
то там понятно,что начиная с верхних этажей количество секций
в радиаторах увеличивается.И если на 10 этаже предположим
8 секционный радиатор,то на 1 этаже где-то порядка 15 секций.
У вас же нижняя подача однотрубка с П-образными стояками
и 3х этажка.
Как-то не вяжется,чтоб в 18м комнате были одинаковые 15ти секционные радиаторы,учитывая что один радиатор находится
на прямом трубопроводе,а другой на обратном.
Не знаю,что ответить вам.
Есть проекты,расчёты по ним и производят монтаж.
Когда начинается отсебятина в переделках,то я этого не понимаю.
Добавлено спустя 28 минут 51 секунду:
При такой оригинальной обвязке стояка в подачу каждого следующего радиаторазаходит уже немного (или много)остывшая обратка с предыдущего,зависит от перепада давления в подвале и расхода на стояке. |
#13 Реальна ли такая схема подключения радиаторов?
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
Есть проекты,расчёты по ним и производят монтаж. |
А еще есть надлежащая квалификация которая позволяет разобраться и принять правильное решение. А бумажками свою жопу прикрывать......
#14 Реальна ли такая схема подключения радиаторов?
надлежащая квалификация которая позволяет разобраться и принять правильное решение |
Запорная и регулирующая арматура перед радиаторами
не придусматривается?
И абсолютно не важно какие параметры системы отопления?
#15 Реальна ли такая схема подключения радиаторов?
Судя по твоей схеме: |
