Установка батареи
Установка батареи
Продолжаю про батареи (радиаторы). По рекомендациям завода изготовителя батарей, зазор между стеной и батарей должен быть 30 - 50 мм. Трубы стояка расположены примерно 60 мм от стены. Хочу подключить прямыми сгонами батарею, но при этом она будет практически вплотную к стене висеть. Можно ли так установить или все-таки использовать утки? Минусы какие есть такого крепления?
Установка батареи
Минусы какие есть такого крепления? |
CraftsMasterS
Установка батареи
Можно ли так установить или все-таки использовать утки? |
почему не сделать верхний вход по оси вехнеи трубы, а нижнюю трубу увести под радиатор и соеденить с дальним концом радиатора, через пару отводов.
Установка батареи
почему не продаются утки не могу понять, на заказ по размеру тоже не нашел пока чтобы сделали, трубы к батарее подвести могу только с помощью уголков 90, не будут ли они сильно влиять на поток и прогрев радиатора?
Установка батареи
почему не продаются утки не могу понять |
