Выдавливает гидрозатвор
Сергей12
3-й этаж в 16-иэтажке. Выдавливает гидрозатвор в унитазе когда (как мы полагаем) сливает воду сверху, появляется неприятный запах в ванной комнате.При этом сточных вод нет, только струей выбивает чистую воду гидрозатвора на обод унитаза и на пол. Наш унитаз хорошо сливает, вода не задерживается.
Ходили на второй этаж к соседям - у них все хорошо, ни каких проблем не наблюдается. Просили их слить несколько бачков воды чтоб посмотреть что происходит у нас - все нормально, только немного колеблется уровень воды гидрозатвора. Ходил на вверх к соседям, но так как дом новый там еще почти никто не проживает, некого попросить слить воду; никак не можем поймать тех соседей кто сливая воду выбивает нам гидрозатвор.
В общем расскажите в чем может быть проблема? В какую хоть сторону смотреть?
Засор лежака в подвале (или на техэтаже).Дрюкайте застройщика.
Сергей12
В таком случае почему на втором этаже все тип-топ?
Может засор между вторым и третьим этажом?
Возможно и так.А возможно таков конструктив вашего горшка - слабый гидрозатвор (низкий уровень воды).
возможно таков конструктив вашего горшка - слабый гидрозатвор (низкий уровень воды). |
Для начала выявить место засора.
Какими средствами это моно определить? |
канализации в квартире в удобном для вас месте .
Для проверки - с верхнего этажа (любого ) мощно
слить воду ( пол ванны + унитаз )
только струей выбивает чистую воду гидрозатвора на обод унитаза и на пол |
C2H5(OH)
Сергей12
В общем (со слов наших сантехников) стояк полностью прочищен пару дней назад. Точную причину они так установить не могут, но предполагают что м.б. проблема в фановой, будут перемонтировать. Якобы заказали материалы, но будет не раньше чем через месяц (х.з. что так долго).
Т.к. здесь уже говорилось, что м.б. проблема в унитазе думаю вот найти новый горшок на время поставить и посмотреть что будет. Мож и правда унитаз бракованый.
Посоветуйте еще варианты решения проблемы.
Сергей12
Еще хотелось бы спросить. Если действительно проблема в фановой, то подобная проблема должна наблюдаться у всех по стояку? Почему на 3-м этаже проявляется, а на втором такого нет?
C2H5(OH)
Еще хотелось бы спросить. Если действительно проблема в фановой, то подобная проблема должна наблюдаться у всех по стояку? Почему на 3-м этаже проявляется, а на втором такого нет? |
В итоге оно как то само прошло. Видимо лежак засорен был. Или в придомовом колодце вода перекрывала трубу и не давала нормально выходить воздуху вниз стояка. Сейчас все нормально.
Я в свое время аналогичную тему создавал. |
C2H5(OH)
В таком случае почему на втором этаже все тип-топ? Может засор между вторым и третьим этажом? |
Это обсуждалось год назад на форуме,сам боролся с этим.Вся проблема была в лежаке на техэтаже.Никаких засоров,просто лежак был поломан в одном месте и провисал на 3 см (d трубы 200мм и какие то 3 см) но на 3 этаже временами гейзер бил,на 2 этаже только волнения воды.2 месяца думали,здесь тоже обсуждали,но разочек делая осмотр на техэтаже с сигаретой присел недалеко от трубы и увидел этот прогиб.Выровняли трубу!!! побежал сливать воду и гейзер пропал.Если мой рассказ поможет то неплохо будет.
