Уклон внутридомовой разводки
#1 Уклон внутридомовой разводки
Исходные данные:
Частный одноэтажный дом. Канализации раньше не было.
Будут точки - ванна, унитаз, мойка, стиральная машина, раковина.
Сейчас делается "септик" - яма ширина=2м длина=3м глубина=2=м (ориентировочно при заполении чтобы откачать одной ассенизаторной машиной 8 м3). Яма будет выкладывать полнотелым красным кирпичом в кирпич в шахматном порядке- приблизительно в метре от дна ямы в широкой стенке 3 горизонтальных шурфа под 110 пластиковую трубу с (иммитация полей фильтрации), дно ямы ничем засыпаться не будет (знаю что это не по СНиП).
Наружняя разводка - из дома на уровне пола (1 м на почвой) выход 110 на 90 градусный угол, вертикально вниз на глубину 50 см ниже уровня почвы , 90 грудусный угол и дальше в "септик" 110 в теплоизоляции из вспененного полиэтилена с уклоном 2 см на метр.
Вопрос:
Так как в доме все точки (перечисленные выше в порядке подключения к наружке) на одной линии- с каким уклоном монтировать в доме разводку(ванна, унитаз будут подключены 110 трубой, мойка, стиральная машина, раковина- 50)?
#2 Уклон внутридомовой разводки
с каким уклоном монтировать |
От ванны к унитазу провёл бы 50кой , дале 110 , вместо
отводов 90х поставил два по 45 меж поворотами если
позволяет - ревизию .
#3 Уклон внутридомовой разводки
2,5 - 3 см. От ванны к унитазу провёл бы 50кой , дале 110 , вместо отводов 90х поставил два по 45 меж поворотами если позволяет - ревизию . |
Хочу уточнить .
Планировалось: ввод в дом потом тройник (110 с отводом 50) на ванну, потом троиник 110 на унитаз, потом переход 110 на 50, и дальше все 50-кой (машинка, ...мойка).
Так допустимо делать или между унитазом и выходом нельзя ничего ставить?
#4 Уклон внутридомовой разводки
Можно ,если этого требует планировка сантехприборов.
#5 Уклон внутридомовой разводки
Можно ,если этого требует планировка сантехприборов. |
#6 Уклон внутридомовой разводки
надо ли (если надо то как правильно) защищать трубы 110 в теплоизоляции из вспененного полиэтилена (Энергофлекса) или можно прямо так укладывать в траншею и нихрена с этим Энергофлексом не будет?
З.Ы. Злые языки поговаривают что надо поверх обматывать алюминевым скотчем.
#7 Уклон внутридомовой разводки
а (Энергофлекса) |
алюминевым скотчем. |
#8 Уклон внутридомовой разводки
#9 Уклон внутридомовой разводки
не змерзнет ли? |
полметра в земле - голая , не замерзала за 17 лет
Краснодарский край
#10 Уклон внутридомовой разводки
#11 Уклон внутридомовой разводки
Спасибо всем!
Буду одевать трубу во вспененный полиэтилен. Все равно мучают сомнения мотать ли поверх аллюминиевым скотчем, хз как Энергофлекс себя в сырой почве ведет. чтобы потом не раскапывать, плохо что у нас скорлупы пенопластовой не найдешь в магазинах делают круглые глаза.
[quote="Duga"] Понял про цитирование - согласен. Исправлюсь
#12 Уклон внутридомовой разводки
мучают |
