можно ли подключить бойлер к двухконтурному котлу
саньком
Здравствуйте. Подскажите можно ли к навесному двух контурному котлу подключить бойлер. Горячую воду пустить на змеевик бойлера ,через насос, а обратку змеевика подключить к заходу холодной воды в котёл.
заказчик хочет рецеркуляцию горячей води. а котёл уже куплен
Горячую воду пустить на змеевик бойлера ,через насос, |
бойлер,тэн будет поддерживать температуру в контуре рециркуляции,а нагрев воды как обычно,с котла.
Спасибо за совет .Я так тоже хотел делать, только за тэн что то не подумал .Хорошая идея
уважаемые знатоки а если вместо бойлера просто водонагреватель стоит.
куда пойдёт горячая вода с агв на вход или?
какие по этом нужны клапана
вместо бойлера просто водонагреватель стоит |
При подкл.косвенника к контуру отопления (его теплообменника), в теплообменник будет поступать теплоноситель из котла, причем с той температурой, до которой нагревает котел в соотв. с автоматикой котла причем ИМЕННО для системы отопления. Т.е. если котлу в завис.от теплопотерь нужна темп.теплоносителя 35*-45*, что так и будет, то и вода в косвеннике будет догреваться до той же температуры, порядка 40 град, и не более.
Можно конечно искусственно заставить котел работать в режиме нагрева т.носителя ВСЕГДА на 80*, то...это очень неэкономично.
и не городить огород. |
Схема рабочая |
Хочешь жуй а хочешь пой, все равно получишь...то что заработаешь.
Как только вкл. гор. воду, отключится ОТОПЛЕНИЕ |
заказчик хочет рецеркуляцию горячей води. а котёл уже куплен |
Раньше такое делали когда проблем была купить нужное оборудование и ради интереса повозится набраться опыта и знания. Сейчас на такое времени не хватает
Так оно так и так отключится... _________________ Иногда лучше жевать, чем говорить! |
Да я не про то...Ставишь косвенник литров на 100-150 , по такой схеме...И пользуешься ГВС той что дает котел через 2 контур. А эти 100-150 литров, не используются, не выдавть из бака, котел 2 контур не даст. И вода нагретая стоит в этом баке, для интерьера. Надо менять схему, хочешь использовать эти много литров, отключи проток через втор.тепл.обм. котла, и включи отдельное включение хол.воды в косвенник (сделай дополнительные переподключения), но уже мимо котла. Пото...все верни обратно, покрути краники. И зачем это рукопашное управление. Я тебя слепила из того что было....
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Зделай из него одноконтурник. если с раздельными теплообменниками котел то глуши выход и вход ГВС на пластинчатый теплообменик и циркуляцию на него пластиной переходной которую сам по размерам делаеш. |
И насчет жевать.. Невежливо, однако....
литров на 100-150 |
Сейчас этот форум просматривают: claudebot [Bot] и 3 гостя
