Смеситель для ванной, с учетом газовой колонки?
Тимур
#1 Смеситель для ванной, с учетом газовой колонки?
Спасибо человеческое за отзывы! Если найдется минута-другая, подскажите, пожалуйста, на что лучше поменять китайский смес, который стопорится, учитывая наличие газовой колонки?
Под крышкой , на штоке есть пружина- рекомендую снять, тогда не будет сам переключаться. Такие модели при колонках не ставят, давление не то |
Современные кнопочные смесители повсеместно. |
Кнопочные смесители до сих пор завод в Гатчине делает- говно.
Последний раз редактировалось Йа шаурма 12 апр 2008, 10:05, всего редактировалось 1 раз.
#5 Смеситель для ванной, с учетом газовой колонки?
Спасибо человеческое за отзывы! Если найдется минута-другая, подскажите, пожалуйста, на что лучше поменять китайский смес, который стопорится, учитывая наличие газовой колонки? |
Газовые накопительные водонагреватели рассчитаны на установку там, где возможно подключение газового оборудования, но не хватает напора воды для устойчивой работы газовой колонки. В некоторых случаях использование газовых накопительных водонагревателей гораздо выгоднее электрических т.к. стоимость газа в несколько раз меньше стоимости электричества. Но существует обратная сторона, - их достаточно высокая стоимость и традиционная сложность установки газового оборудования.
Газовые накопительные водонагреватели работают на природном газе низкого давления и выпускаются объемом от 50 до 400 литров. В них объединены плюсы накопления горячей воды и ее нагрева на протоке с помощью достаточно мощной горелки (7-26 кВт), при этом уже 7 кВт хватает для теплого душа с небольшим напором воды. Современные модели после включения водонагревателя работают в полностью автоматическом режиме и поддерживают температуру, установленную регулятором, а автоматика водонагревателя поддерживает необходимое давление газа перед горелкой и отключает нагрев, если температура воды в емкости превышает предельно допустимую.
Важно отметить, что многие фирмы выпускают два типа емкостных газовых водонагревателей: с естественной тягой (с открытой камерой сгорания) и с принудительной тягой (с закрытой камерой сгорания). Водонагреватели с принудительной тягой имеют следующие преимущества: не требуют дополнительного притока воздуха в помещение для поддержания процесса горения, позволяют снизить капиталовложения при установке, т.к. не нужно изготавливать дорогостоящий традиционный дымоход, вместо которого с успехом используется короткий и недорогой коаксиальный. Их основной минус - заметно более высокая стоимость по сравнению с водонагревателями с естественной тягой (примерно в 1,5 раза).
Ирина
В газовой колонке нет напора воды. На входе есть, а на выходе (из крана) нет. Радиатор чистый. Подскажите, пожалуйста, в чем причина
Ответ: Гидросфера ру.
К сожалению Вы не указали модель, но в Вашем случае есть несколько типовых причин: самая банальная - одна из ручек регулирует проток воды, необходимо данный регулятор повернуть в сторону увеличения; вторая - на входе в колонку как правило устанавливается сеточка грубой очистки - если ее почистить вероятно проблема исчезнет. Ну и третья причина - отложения накипи в теплообменнике колонки. Это наиболее вероятная причина возникновения подобной ситуации. Если первые две из указанных нами причин исправлены, тогда придется промывать теплообменник специльным хим.составом.
