Водонагреватель Ariston ABS VLS PW 80
Купил нагреватель Ariston ABS VLS PW 80. Очень доволен. Только вот я не пойму - должен ли нагреватель автоматически отключаться при нагреве до нужной температуры? Если такого отключения не происходит, как определить что вода нагрелась до нужной температуры? После того как вода нагрелась, энергия потребляется или нет?
И ещё. Подскажите пожалуйста как полностью слить воду из бака? Спасибо
kalgri писал(а):
:yes3:
как определить
kalgri писал(а):
Измерить на выходе.
kalgri писал(а):
На входе холодной есть (должен быть) предохранительный клапан, через него. Но зачем?
по факту у меня получается что при нагреве индикаторы температуры мигают а когда нагрев доходит до нужной температуры - горит постоянно.
так вот - должен ли нагреватель сам отключиться или так и будет светится пока сам не выключишь?
Про полный слив. Дело в том, что нагревателем я пользуюсь только на время отключения воды. Дабы избежать каких-то неприятностей, хотелось бы полностью опустошить бак.
kalgri писал(а):
Не очень хорошая мысль!
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
http://www.alsera.ru/upload/iblock/821/ ... LS-PW1.pdf
значит полностью сливать воду не нужно? отключаем э/питание и перекрываем краны, так? и он стоит в таком виде несколько месяцев???
так?
kalgri писал(а):
:yes3:
несколько месяцев?
kalgri писал(а):
До следующего включения!
Вы его случаем не замуровали?
Duga писал(а):
просто это следующее включение может быть через полгода или больше. водонагреватель покупался на случай отключения горячей воды
Сантехник
А в чём собственно проблема ? Половина этих баков и покупается на период отключения.
San-Remo писал(а):
ничего там не заржавеет? а вода не стухнет?
Сантехник
Нет.
по второму вопросу всё понятно. спасибо.
а как на счёт этого
по факту у меня получается что при нагреве индикаторы температуры мигают а когда нагрев доходит до нужной температуры - горит постоянно.так вот - должен ли нагреватель сам отключиться или так и будет светится пока сам не выключишь?
Он может показывать что включен в сеть, требуется выключать.
Труболом писал(а):
то что он включен в сеть у меня показывает УЗО (на сетевом шнуре блочок)
если нужно включить нагреватель я нажимаю кнопку Power и выбираю нужную температуру. но когда вода нагревается до нужной температуры индикация продолжает гореть - и здесь не понятно либо идёт дальнейшее потребление энергии либо нет. в моём понятии должно быть так - нагрелась вода, нагреватель отключился.
kalgri писал(а):
только потребляет он, столько, сколько необходимо для горения индикаторной лампочки.
Поскольку бак из нержавейки то будете ли вы сливать воду или нет вопрос несущественный. Индикатив на баке показывает что заданная температура набрана. Из сети отключайте когда сезон отключения воды закончится. Если вода жесткая советую менять анод раз в 1-2 года.
Вернуться в «Водоснабжение»
