от чего может треснуть латунный тройник
Первый раз в жизни имел дело с водопроводом - подключал стиралку. Использовал латуный тройник (внутреняя резьба с трех сторон).
С первой попытки облажался - со всех возможных щелей протекало, с помощью гугла узнал про фум ленту. Купил, намотал, все со всей силы зажал (не так то ее конечно много) подходячего ключа небыло, пришлось завинчивать плоскогубцами.
Сделал вроде все как надо (верхний край тройника к трубе водопровода, нижний - к шлангу от мойки, средний - к кранику. К крану пришлось ставить переходник потому что он был чуть уже чем шланг к машинки.
Все работало нормально. Потом прошло чуть больше суток и в тройнике появилась трещина, начала протекать вода.
Вот я и думаю в чем это я напартачил: или пережал когда завинчивал, или ленты многовато намотал, или надо было использовать ключ а не кусачки (ключ ведь только завинчивает а кусачки еще и сильно сдавливали тройник), или может быть тупое невезение - попал тройник с каким-небудь заводским дефектом
Вы сами и ответили на свой главный вопрос.
попал тройник с каким-небудь заводским дефектом |
Китаийские латунные фитинги трескаютя от перетягивания . А перетягивать пасатижами не совсем айс .
Syd
Возьми чугунный тройник . На стиралку если нет 1/2 х 3/4 , можно
купить 1/2 шаровой с американкой , отвинтив накидную гайку со
штуцером , вместо них - шланг от стиралки .
плоскогубцы вместо ключа использовал потому что и у меня принцип "Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое", не нашелся нужный ключ вот и заменил тем что под руку попало, это уже когда произошел "трабыл" я задумался что надо было всетаки ключом.
Вот схожу за новым тройником, ключ я уже нашел (был не в тумбочке а под ней). А чтоб не перетянуть мне советовали так: свинтить все руками без инструментов, пустить воду и уже по мере надобности, по пару миллиметров за раз подтягивать в нужных местах пока не перестанет протекать а не пока закончатся силы.
Возьми чугунный тройник |
Вот схожу за новым тройником |
а как определить сколько ленты наматывать? а то слышал чтоб мотать побольше а то что будет лишним само по ходу завинчивания сдвинется к краю, хотя мне кажется что если ленты будет многовато то как раз можно снова довести до трещины.
В меру надо мотать.Чем больше намотаешь тем больше вероятность ,что всю подмотку сгонишь с резьбы.
недавно был проведен очередной бой из серии люди против машин (стиральных). купил новый тройник, как и в прошлый раз наматывал ленту, зажимал при поданной воде вот только как-то не везло. закручивал практически до максимума а всеравно протекало. я раза три полностью все по новой развинчивал, по новой мотал ленту, пытался угадать количество и всеравно практически из всех соединений текло.
Я удивлялся как это при прошлой попытке я не заморачиваясь с количеством ленты зажал все посильнее и никаких течей небыло. Совсем отчаявшись решил попробовать старым способом - намотал паклю а поверх нее пару мотков ленты (где-то я читал что при совмещении этих материалов получается очень хороший результат) конечно можно было паклю мокать в краску но ее под рукой не оказалось. И на мое удивление первый мой опыт по наматыванию пакли закончился удачно - зажимать со всей силы не пришлось так как протекать перестало довольно быстро.
Поначалу я думал что сейчас пакля вберет в себя сколько сможет влаги и снова начнет пропускать воду, но к счастью этого не произошло.
Вывод: пакля хоть и старый но надежный материал для предотвращения протеканий
пакля хоть и старый но надежный материал для предотвращения протеканий |
недавно был проведен очередной бой из серии люди против машин (стиральных). купил новый тройник, как и в прошлый раз наматывал ленту, зажимал при поданной воде вот только как-то не везло. закручивал практически до максимума а всеравно протекало. я раза три полностью все по новой развинчивал, по новой мотал ленту, пытался угадать количество и всеравно практически из всех соединений текло. Я удивлялся как это при прошлой попытке я не заморачиваясь с количеством ленты зажал все посильнее и никаких течей небыло. Совсем отчаявшись решил попробовать старым способом - намотал паклю а поверх нее пару мотков ленты (где-то я читал что при совмещении этих материалов получается очень хороший результат) конечно можно было паклю мокать в краску но ее под рукой не оказалось. И на мое удивление первый мой опыт по наматыванию пакли закончился удачно - зажимать со всей силы не пришлось так как протекать перестало довольно быстро. Поначалу я думал что сейчас пакля вберет в себя сколько сможет влаги и снова начнет пропускать воду, но к счастью этого не произошло. Вывод: пакля хоть и старый но надежный материал для предотвращения протеканий |
