Смеситель...
Тимур
#1 Смеситель...
Снова, здравствуйте! Проблема такая - в смесителе, при переключении с крана на душ - что-то стопорится и вода перестает течь. Если перед операцией переключения сбавить напор воды - все получается и помывка происходит успешно...Но не у всех членов семьи...У нас газовая колонка и в следствие стопора, она отключается...Помогите, пожалуйста! Объясните - что это и как это лечится. Смеситель - краны вроде шаровые, а вот переключатель душа - там рычах какой-то, который вверх-вниз стопор гоняет...
Сталкивался с такой проблемой. Смеситель был китайский. На переключателе стояла конусная резиновая прокладка. Заменил, все наладилось. Резинку в продаже не нашел.
Дефицитная оказалась. Уговорил продавца смесителей снять с бракованого.
В таких смесителях в горизонтальных или вертикальных кнопках меняются резиновые колечки, пружины (если не обходимо) востанавливаются путем отжига и закалки. Есть смесители пробковые и золотниковые. В Вашем случае один из двух последних, ремонт которых несколько отличается.
Извините, Высокие технологии, не разобрался
Последний раз редактировалось Мастер по ремонту ЭВН 10 апр 2008, 20:32, всего редактировалось 1 раз.
Тема обсуждалась. Ремонтируется смеситель в тисках и нужен набор ключей шестигранник, и разводной. Есть желание и руки разобрать, могу еще раз объяснить. А так меняйте смеситель. ![]() |
Спасибо человеческое за отзывы! Если найдется минута-другая, подскажите, пожалуйста, на что лучше поменять, учитывая наличие газовой колонки?
Сейчас этот форум просматривают: AlexZed и 4 гостя
