Wavin Ekoplastik (Чехия)
#991 Wavin Ekoplastik - системы PP-RCT и PP-R (Чехия)
че ржем???? |
#992 Wavin Ekoplastik - системы PP-RCT и PP-R (Чехия)
Завтра попробую расколошматить стекловолокно и пн 20 |
Я был удивлён,слишком хрупкая труба.
Поэтому при прокладке в полах с бетоном,нужно их защищать,
иначе быть беде.
#993
Да любая труба в бетоне должна быть в изоляции, что стаби, что пн 20.
#994 Wavin Ekoplastik - системы PP-RCT и PP-R (Чехия)
любая труба в бетоне должна быть в изоляции |
То что я делаю,то показываю.
На растяжение ни одна труба из PPR не треснула и не лопнула,в отличии от
PPR со стекловолокном.
Я сделал опрос(на работе) среди любителей-в отношении разных PPR труб от Wavin Ekoplastik
Все выбрали обновлённую Штаби,но никто не выбрал
со стекловолокном и Базальт
#995 Wavin Ekoplastik - системы PP-RCT и PP-R (Чехия)
хрупкая |
#996 Wavin Ekoplastik - системы PP-RCT и PP-R (Чехия)
К композитным ппр трубам(стекловолокно,базальт)как-то остороженно многие
смотрят,в отличии от просто ппр и со слоем алюминия(штаби)
Впрочем я могу ошибаться,это лишь моё личное мнение
Вот на сжатие ппр трубы со стекловолокном и базальтом
не лопались и не трескались,в отличии на растяжение,где
со стекловолокном были хрупкими(с базальт не было у меня ппр трубы)
#997
Эак, если в проекте прописано стекловолокно, то сложно уговорить на стаби.
#998 Wavin Ekoplastik - системы PP-RCT и PP-R (Чехия)
если в проекте прописано |
то сложно уговорить |
Я не раз изменял спецификацию в проектах у Ген.Подрядчиков
Сегодня был в очередном магазине "МЕТИЗЫ" на Пискарёвском проспекте
Спрашиваю:Что более всего продаётся у них из труб?
МП трубы Хенко(Рикс)-очень плохо
Сшитый ПЭ УПОНОР-совсем плохо
ППР Вавин Экопластик(стекловолокно и штаби)+Пилса-просто на УРА
Dronny
#999 Wavin Ekoplastik - системы PP-RCT и PP-R (Чехия)
У кого какие размеры (внутренний, наружный) насадок для 20, 25 трубы, и какие они должны быть по правилам?
#1000 Wavin Ekoplastik - системы PP-RCT и PP-R (Чехия)
DYTRON
Д20
нар-19.4
вн-19.8
Д25
нар-24.4
вн-24.8
#1001 Wavin Ekoplastik - системы PP-RCT и PP-R (Чехия)
Фото есть, а то пока слова на ветер? |
Что вам даст фото? |
После разговора с представителями фирмы стало известно о том, что - это не единственный факт по Украине. |
такой бросок может стать причиной образования микро-, а иногда и не микротрещин на торце трубы и в дальнейшем может привести в эксплуатации к увеличению этих трещин и что у них уже неоднократные рекламации по этому поводу. Особенно к этим ударам труба такая чувствительна при низких температурах. |
а я немало видел магазинов, которые хранят ПП трубы в холоде зимой и как их грузчики выкидывают штабеля этих труб друг на друга из фур |
Как всегда снимал не я, значит смотреть можно, говорил я, слышно плохо. Завтра попробую расколошматить стекловолокно и пн 20 |
Далее, под давлением и до полного высыхания. А это три недели минимум. Так может дело не в трубе? |
#1002 Wavin Ekoplastik - системы PP-RCT и PP-R (Чехия)
Мы когда проверяли ппр со стеклопластиком Wavin Ekoplastik,то гуманны были(никаких кувалд,
молотков,тисков и подобного)
Просто поняли,что в бетонный пол без защиты её нельзя.
А защитой пожалуйста
#1003 Wavin Ekoplastik - системы PP-RCT и PP-R (Чехия)
Просто поняли, что в бетонный пол без защиты её нельзя. |
При прокладке труб в стяжке, в штробах, также рекомендуется закреплять трубу, прямо поверх изоляции. для этого хомуты или клипсы берутся на один диаметр больше прокладываемой трубы.
#1004 Wavin Ekoplastik - системы PP-RCT и PP-R (Чехия)
а также в обеспечении свободного хода трубы |
В Метизах забавный случай произошёл.
Я прошу продавца показать мне ппр трубу штаби Wavin Ekoplastik
Он приносит ппр трубу с жёлтой полосой и говорит что именно она с ал.слоем
Я говорю,что он ошибается,эта труба со стекловолокном.
Нынче я спец в трубах Wavin Ekoplastik
Долго спорили,пока я не предложил отрезать небольшой кусок от трубы
и продемонстрировать какой слой в ппр трубе.
Он принёс ножницы,отрезал,добрался до слоя со стекловолокном и понял,
что был не прав.
Народ собрался и смотрел за этим процессом и одновременно слушали моё
выступление по ппр трубам Wavin Ekoplastik
Да я прирождённый оратор
#1005 Wavin Ekoplastik - системы PP-RCT и PP-R (Чехия)
Да я прирождённый оратор |
Вот нашел у себя фото, как правильно закреплять трубу.
Есть два вида крепления, подвижное (или скользящее) и неподвижное.
Правильное применение крепления, обеспечит полное отсутствие такого явления как "прогибание" трубы из-за линейного теплового расширения.
Итак, скользящее крепление для холодной воды:
Такое же скользящее крепление для горячей воды и отопления при наружной прокладке (то есть не в стяжке): либо с помощью металлического хомута (например в стяжке): Многие интересовались как правильно изолировать углы? (Разрез сделан, чтобы посмотреть как внутри). Потом все это дело по стыкам изоляции заматывается монтажным скотчем. А вот один из вариантов неподвижного крепления трубы (например стояка). Так никогда не вырвет. Есть и другие варианты крепления труб, как подвижного так и неподвижного (например на подвесе, в желобе, в гильзе). О них подробно в инструкции по монтажу.Кто сейчас на конференции
