Вопрос про шаровые краны
#391 Re: Вопрос про шаровые краны
Я таких кранов не знаю
Эак писал(а): (09 июл 2021, 20:20)
Хорошо, спасибо за ответ :grin:
А из перечисленных какой легче крутится? Или примерно одинаково? Т.е. если хорошо уплотнены седельные кольца, и крутиться будет немного внатяг всегда?
#392 Re: Вопрос про шаровые краны
zerz писал(а): (09 июл 2021, 20:25)
Giacomini
#393 Re: Вопрос про шаровые краны
zerz, у Валтек есть шаровый с планетарным редуктором VT.252.N или как вариант вентиль VT.052.N
#394 Re: Вопрос про шаровые краны
Здравствуйте, подскажите по фото. Это опасный дефект или только поверхностный? Кран бугатти 3/4 орегон.
#395 Re: Вопрос про шаровые краны
Prohodil2,
Не переживайте,такое встречается сплош и рядом
Спите спокойно,это безопасно для вашего крана
#396 Re: Вопрос про шаровые краны
Здравствуйте! Закисли у меня два вводных крана (по моей дурости) и решено заменить их на новые, были приобретены американки RuB 1/2" DN15 PN40, ВР-ВР, серия MILANO (S.90) S90D36 Сантехник который их будет устанавливать сказал, что американки лучше не ставить на ввод, особенно, по горячей воде - мол будут течь из-за того что труба будет, то остывать, то нагреваться и соединение начнет течь и советует приобрести другие краны. Вопрос так ли это и стоит купить др кран? И еще вопрос чем можно заменить кран под фильтр тот, что на фото? На фото кран RuB, грязевик FAR, ниппели и тройник VIEGA (бронза), кран под посудомойку, кран под фильтр и переход с 1/2 на 3/8 из того что было, может как то по др смонтировать?
#397 Re: Вопрос про шаровые краны
Сергей Зимин писал(а): (28 окт 2021, 22:15)
Можете провести тест небольшой для вашего сантехника
Открутите гайку полусгона у это крана RuB и спросите у вашего сантехника:
Из какого именно материала уплотнительное кольцо?
И если он вам скажет что резина,то у этого сантехника отсутствуют познания
Это касается кранов с американками,у которых уплотнительное кольцо под накидной гайкой на обечайке полусгона из NBR
Вашему крану RuB это не грозит,у него уплотнительное кольцо из EPDM
Поэтому вам не нужно покупать другой кран
Даже у тех кранов с американкой,в которых уплотнительное кольцо из NBR
можно при возможности заменить на EPDM,а не менять из-за этого целиком кран
Отправлено спустя 9 минут 58 секунд:
серия MILANO (S.90)
Вот ваш добротный шаровой кран с американкой RuB
в разборке и разрезе
Re: RuB (ITALY) (Пост Эак #417384)
#398 Re: Вопрос про шаровые краны
Эак писал(а): (28 окт 2021, 23:41)
Они у него точно отсутствуют, но выбора у меня к сожалению нет.
Благодарю вас за ответ и помощь! А, то, как напугал он меня, американку покупал, для того что бы краны на фильтр и кран к посудомойке (Giacomini 1/2"x3/4" R614X004) можно было легче менять когда они накроются. Я не сталкивался с американками у которых стоят уплотнительные кольца, есть в наличии 5шт американок VIEGA впаянных в медную трубу году так в 2006-2007, 4шт на ХВС на коллекторе FAR и 1шт напрямую медной трубой присоединена к бачку унитаза, но там конуса без уплотнительных колец, ни разу ни чего не текло.
#399 Re: Вопрос про шаровые краны
Сергей Зимин, у родни много лет стоит аналогичная конструкция (на горизонтальных отводах ХВС и ГВС Bugatti Oregon 322 + ФГО + водомер, и далее полипропилен) - американки на орегонах не текли никогда.
#400 Re: Вопрос про шаровые краны
Тогда, по идее, все счетчики воды должны течь - там уплотнительное кольцо и накидная гайка.
#401 Re: Вопрос про шаровые краны
Спасибо за ответ, вот еще фото этого крана.Данная вмятина идет через весь полукорпус. Получается выходой контроль у бугатти отсутствует? По внешним признакам кран настоящий.
#402 Re: Вопрос про шаровые краны
Сломался кран. Я в этом нечего не понимаю. Специалист посоветовал такой Кран шаровый нержавеющий 3-х составной приварной короткий AISI316 Ду15 https://vkomplekt.spb.ru/item/Kran_sharovyj_3sost_AISI316_privarnoi_korotkiy_15 Хочу заказать, как думаете подойдёт и сколько в общем (лет) идут эти краны?
Отправлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Должен быть такой. :???:
#403 Re: Вопрос про шаровые краны
Такой бы не посоветовал. Вам в квартиру? Резьба вн - нар или вн - вн?
Почему нержавейку?
#404 Re: Вопрос про шаровые краны
Здравствуйте! С одним стояком с вашей помощью закончили, переходим ко второму :) Хочу заменить два стареньких вводных шаровых крана Bugatti NEW JERSEY 1/2F-1/2M на краны фирмы RuB (очень понравились) можно заказать RuB S.90 и RuB S.33 значение имеет установочная длинна, так как следом идет медь и её шибко не подвинешь. Подскажите какой из них лучше брать и они имеет одинаковую длину или придется по любому погонять трубу под размер?
#405 Re: Вопрос про шаровые краны
Сергей Зимин писал(а): (12 ноя 2021, 13:13)
S.33 длинее чем S.90 и намного
Эти краны оба хорошие,просто у одного обслуживаемый сальниковый узел,
а у другого нет
Мне скажем более S.33 нравится с обслуживаемым сальниковым узлом
