Вопрос про шаровые краны
Re: Вопрос про шаровые краны
этот кран открыт или закрыт?
Отсутствие риски на штоке говорит о том,
что указатель был на ручке этого крана
Ручки нет,поэтому только по месту можно определить положение,
после чего поставить риску на штоке,дабы далее не путаться
Вопрос к специалистам: кто нибудь сталкивался с шаровыми кранами фирмы MT Valves and Fittings (Испания)? Как качество? Не смог ничего поиском на форуме найти .
А вы в России их случайно в продаже не встречали?
А вы в России их случайно в продаже не встречали? |
Добрый день!
Идёт ремонт, еще весной заменили вводные краны. Сантехник сказал Bugatti будет не подделка, берет в проверенном месте. Вчера заметил, что по стыку гайки и корпуса крана ГВ появился твердый налет, пальцем снял, под ним влажно. Кран перекрыт с момента установки. На сколько критично, и требуется ли срочная замена? Есть ощущение, что подделка Bugatti.
*глядя на лён и следы от ключа на верхней муфте*
...тут, кажется, и сантехник поддельный.
Если сочится резьба между полукорпусами, то все равно менять.
стальной трубой за такую установку крана и чтобы он в гипсе походил
На вашем фото шаровой латунный кран Bugatti серии Nevada
Даже логотип Bugatti и маркировка MADE IN ITALY на корпусе
этого крана не говорят,что он оригинал
По поводу течи из соединения двух полукорпусов этого крана:
Анжело Бугатти использует в своих кранах шаг резьбы 1.25
в полукорпусах и анаэроб Loctite 620 для герметизации,что
даёт замечательную полимеризацию и адгезию
Чтобы в том месте произошла течь,
то у меня большие сомнения в подлинности этого крана
Менять одназначно его нужно
На фото 1-4 Bugatti серии Nevada
Vitaly75
На муфте большого полукорпуса виден хомут
Для чего он установлен?
На муфте большого полукорпуса виден хомут Для чего он установлен? |
Доброго дня всем! Просьба профессионалам подсказать, что за кран. В купленной квартире стоят на вводе. Спасибо.
что за кран |
Изготовлены на заказ в Китае
На вводе в квартире я бы лично их заменил и не играл с ними в лотерею
На стояках в купленной квартире стоят краны Valtec на хвс и Equation на гвс. На валтеке имеет небольшой люфт ручки, при повороте не слишком тугой, но и не плавный, в отличии от Equation там плавный ход люфта нет. Краны менялись старым хозяином, но когда неизвестно, думаю лет 5 им есть. Имеет ли смысл поменять? В случае аварийной ситуации, что с такими кранами может произойти? Если начнет подкапывать еще не страшно, заметишь заменишь, уже сменил так краны на полотенцесушителе, на сколько большой риск, что их сорвет внезапно, что приведет к более печальным последствиям?
краны Valtec
Equation
заказы в Поднебесной,ничего по ним не могу сказать,но могу сказать,
что я являюсь поклонником шаровых кранов только истинных производителей
и соответственно Equation даже за бесплатно не взял бы
У меня в квартире скажем на вводе хвс и гвс установлены VALTEC c 2015 года
