Вопрос про шаровые краны
Мне продукция под этой тм неизвестна
Могу только догадываться,что у некой оптовой украинской компании
есть своя тм FADO
Разумеется ни о какой Италии скорее всего не может быть и речи
Заказываются они скорее всего там,где и большенство
Говорить о их качестве тоже не могу,по той причине,что в руках не держал
Да уж, лучше потратится на известное чем потом выцарапывать остатки резьбы.
т.е. есть желание ознакомиться с ним "глубже"?
Вот, зацепил нечаянно. Резьба папа-мама. Пол крана ЦАМ, пол латунь.
Это китай! насколько я знаю у нас это не скрывают. только продукцию Fado преподносят по качеству Валтека а по цене дешевле.
Время покажет :)
FADO : На угловых хромированных шаровых кранах шарик только краюшком касается сальника,шланги вроде ничего,но прокладки сильно тонкие нужно сразу менять,у редукторов нет плавной регулировки,подрывные клапана тоже г подкапывает с флажка
Re: Вопрос про шаровые краны
Гуру подскажите что за краны.
С обратной стороны маркировки нет.
Вопрос про шаровые краны - image-0-02-05-17c6800cf4b7fbbd59e0f9f59ce876f36b7eaee1ab850bc2d05c3007c49db01e-V.jpg
Вопрос про шаровые краны - image-0-02-05-604fdf8b01a495a13f51769683e7408e9e3f17c2fc38e1ee8fd8a739fce55407-V.jpg
На первой фотки IVR
На первой фотки IVR
До сегодняшнего дня знал только IVT.
Краны нормальные или не стоит связываться?
У Итальянского IVR хорошие кранчики
Здравствуйте, уважаемые знатоки и мастера своего дела.
Помогите, пожалуйста, советом. На трубе подвода горячей воды к полотенцесушителю в квартире в многоэтажном доме стоит шаровый угловой кран Ремер на 3/4. Я тут ваш форум уже немного почитала, и поняла, что краны Ремер вы не очень жалуете, но этот кран, как и все остальные в квартире, стоит с 2005 года. В июне прошлого года при плановом отключении горячей воды в этом угловом Ремере были небольшие протечки - повисли капли из штока и из-под гайки американки со стороны трубы. Так, как текло совсем немного, за две недели в подвешеный стаканчик, может, со столовую ложку, решили посмотреть, как он будет себя вести при возвращении горячей воды. У нас при плановых отключениях не спускают воду, просто холодная в горячих трубах течет. Решили, может, это от холодной воды прокладки задубели. Похоже, так и было, потому что после подачи горячей воды течи исчезли совершенно и вот уже почти целый год всё сухо, я постоянно наблюдаю. Но из-за того, что там есть какая-то неполадка, гвоздик в мозгу всё равно точит, и со страхом ожидаю следующего отключения. На днях ЖЭС отключал на полдня горячую воду, совсем сливал, а потом как-то очень резко включили, раньше как-то такого не было, как заревела, заклокотала эта вода по трубам, что я думала, там нафиг всё полопается и порвётся. Выдержало, к счастью, но из-под гайки капелька воды опять просочилась.
Я понимаю, что самый надежный вариант - поменять кран. Но переживаю, что туда подлезть, чтобы его заменить, будет трудно, всё монтировалось, когда не было зашивки, а теперь у нас дверца размером 50Х72. С другой стороны, страшно трогать, мало ли что-нибудь стронется и в другом месте потечет. Я прочитала у вас тут где-то, что можно подтянуть гайку на штоке, да, и гайку американки, наверное, тоже можно подтянуть. Но, если подтянуть, чтобы при холодной воде в трубе не подтекало, не лопнет ли что-нибудь от этих подтяжек при горячей воде. Вот, фото. Проблемный кран - в верхнем правом углу, а на втором фото - вид снизу.
Извините за беспокойство.
будет трудно,
Ludmila писал(а):
Нет , в вашем случае нормально . Купите угловой с американкой Итап или
Бугатти , или ваш Цветлит ( если такая конструкция имеется ) , попросите
( наймите ) спеца + отключение гвс и всё .
Большое спасибо, за быстрый ответ. Я тут уже присматривалась к кранам в ближайшем магазине. Попался на глаза Джакомини и обратила внимание, что у него та сторона, где нет американки, короче, чем у этого Ремера нашего. А там же надо выдержать размер, чтобы другая сторона крана соосно совместилась с трубой. Наверное, надо кран померить и искать с похожей длиной?
На других соединениях стоят у нас и Итап. Ничего, что уже 12 лет, менять их, если ничего не случилось, не надо?
Джакомини
Ludmila писал(а):
Джиакомини неплохие , но тоже встречаю течь из под штока , найдите
угловой Итап и хватит вам его , размеры пусть вас не беспокоят -
полипропилен подвижен - подойдёт в любом случае .
Большое спасибо за внимание к моему вопросу. Вы меня очень обнадежили, что добраться до нашего проблемного крана не трудно. Буду искать кран. У нас тут много где можно купить, и в магазинах, и на стройрынке, и в интернете.
