Вопрос про шаровые краны
Re: Вопрос про шаровые краны
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как установить кран до гибкой подводки унитаза? Установке мешает канализационная труба.
Два варианта. Быстрый - уголок латунный, 1/2 вн.-нар. и кран шаровый
тоже папа - мама. Второй небыстрый - вырезать тройник ппр, вместо
него впаять тройник 20х1/2 вн. ППР, по направлению " к себе" и в него
ввернуть угловой кран 1/2 нар. с двух сторон. Всё.
Два варианта. Быстрый - уголок латунный, 1/2 вн.-нар. и кран шаровый тоже папа - мама. Второй небыстрый - вырезать тройник ппр, вместо него впаять тройник 20х1/2 вн. ППР, по направлению " к себе" и в него ввернуть угловой кран 1/2 нар. с двух сторон. Всё. |
ничего что так много
Добрый день, уважаемый Эак! Подскажите, пожалуйста, надо ли на Ваш взгляд покупать шаровые краны впрок,так сказать на всякий случай, чтоб были под рукой, или это перебор? Я имею ввиду ситуацию , если вдруг на стояках краны не дай Бог потекут, и приедет аврийка перекрывать стояки и надо будет бежать и покупать первое попавшееся что будет в наличии, чтоб побыстрее эту ситуацию устранить, а так если сейчас купить запасные качественные краны, то к этой ситуации можо быть готовым, хотя будем надеятся что она никогда не случится.
Отправлено спустя 13 минут 55 секунд:
И еще скажите, пожалуйста, как долго можно хранить краны в коробке без использования, чтобы потом можно было их поставить и эксплуатировать
при необходимости
Если вы конечно не живёте там,где их нет
У многих производителей краны на складах десятилетиями лежат
Добрый день, уважаемый Эак! Спасибо за ответ! Скажите, пожалуйста, что это за краны. Меня смущает, что на них не указано PN и не написано Made in Italy. Как вы думаете можно ли их ставить на радиторы отопления в многоэтажку с вертикальной разводкой труб?
что это за краны
Это и есть давление для пара (WSP) и для воды,масел,газа (WOG)
10 bar для пара и около 40 bar для воды,масел,газа
Эта серия сертифицирована для США (маркировка SA)
Канады (маркировка CSA)
Вообще у них очень хорошие краны
(можете снять ручку-бабочку и фото штока показать без неё?)
К сожалению, у меня крана этого нет. Мне прислали фото его. А то что там не указано Made in Italy , это значит что он сделан в Китае, это не страшно?
Скорее всего в одной из европейских стран,но не в Италии
У меня есть кран одной из их серий с MADE IN ITALY на корпусе
А можно такой ставить на радиторы отопления в многоэтажку с вертикальной разводкой труб?
Я посмотрел на сайте FRATELLI PETTINAROLI , это кран с американкой 52 СЕ/3, PN 28, 96 мм длиной
Стоит, наверное, только напомнить, что шаровыми кранами нельзя регулировать циркуляцию теплоносителя, оставляя кран в промежуточных положениях. Только "Откр." и "Закр."
Добрый вечер уважаемый Эак! У меня к вам несколько вопросов:
1. Кран FIV Project 2009 года какой там сальньковый узел обслуживаемый или нет, и из каких уплотнотельных колец состоит?
2. Я установил теплосчетчик на отопление. У меня стоят Краны FIV Project 2009 года на ввод отопления и на коллекторе отопления, и на радиаторах стоят угловые вентильные краны Giacomini 2009 года. Балансировочный вентиль я решил не ставить, так как будет не удобно потом снимать теплосчетчик на поверку, но вопрос включения отключения отопления и уменьшения потока воды с целью экономиии остался.
Вопрос: Можно ли будет подкручивать угловые вентильные краны Giacomini 2009 года на радиаторах с целью уменьшения потока воды?
Вопрос: Для отключения теплоносителя - горячей воды полностью какие краны вы бы порекоммендовали использовать:
а)Краны FIV Project 2009 года на ввод отопления
б)Краны FIV Project 2009 года на на коллекторе отопления
в)на радиаторах угловые вентильные краны Giacomini 2009 года
То есть меня интересует от частого открытия закрытия какие из этих кранов на ваш взгляд быстрее выйдут из стороя, то есть какие трогать, а какие не надо.
