Течь под ванной,правильно ли установлена система слива
Здравствуйте!
Переехали недавно.Трубы меняли,но похоже сифон под ванной нет...либо установили его плохо.
Я заметила течь из под гайки, которая навинчивается на слив под ванной.
Конструкцию я всю разобрала,гадость удалила, внутри трубы черный налет попытала почистить.Гайка с трудом завинтилась,такое ощущение,что резьба сорвана либо накипь,которая не позволяет плотно сесть.
В общем все равно протекает.
Что посоветуете?
И посмотрите ,мне кажется конструкция ужасна,столько перегибов гофры!К тому же крепление к основной трубе почти на уровне слива из ванной,это нормально?Вода уходила плохо,но возможно из-за гадости,которую я убрала.
Посоветуйте ,что купить, что заменить.
Спасибо!
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
А что купить вместо гофры,чтобы подсоединить напрямую?
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
переход 50х40 и кусок трубы 40,плюс полуотвод на 40
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
а ишо надо сифон для ванны,который у вас отсутствует,либо изначально был выкинут
а ишо надо сифон для ванны |
