Отличия термостатических вентилей для 1- и 2-х трубных
Пытаюсь понять в чем отличия по сути между вентилями Danfoss RA-N (двухтрубные системы) и RA-G (однотрубные и гравитационные двухтрубные). Про Kvs вижу - у RA-G сопротивление ниже, по цене он дороже, но и держит 16бар, против 10бар у RA-N. У других производителей такого разделения нет, просто указано про Kvs и все. Вот и вопрос - что мешает оставить только RA-G и использовать во всех случаях (ну кроме цены)? Можно ли применить его в двухтрубной системе? Будут ли какие-то нюансы с работой термоголовки?
И еще вопрос - термоголовка от Far (FT 1810) совместима только с клапанами Far, или с любыми клапанами аналогичными Danfoss RA? В документации не могу найти тип подключения. Если верить описанию FT 1941 (адаптер с термоэлектрической головки на обычный вентиль Far), то получается M20х1 - это совпадает с Danfoss RA?
оставить только RA-G и использовать во всех случаях (ну кроме цены)? Можно ли применить его в двухтрубной системе? |
скажем 0,1 бар.
Так сравниваю - у RA-N 15 - Kvs = 0.9, у RA-G 15 прямой - 2.3 м3/час. Больше он пропускает, получается. У аналогичного Far - 1.0 получается. У oventrop 3 серии A-1.35, AV-0.9, AZ-1.8. Проблема в том, что я не знаю, какой он должен быть для 2-х трубной системы ЦО в многоэтажном здании, не знаю температуру теплоносителя, и не уверен в том, правильно ли термоголовка справиться с повышенным пропусканием? Хочу поставить лучшее из возможного, с максимальной надежностью. Была гипотеза, что если поставить с повышенным пропусканием, то его всего можно прикрыть , но корректность работы термоголовки вызывает сомнение
Спросил напрямую у Данфосс, получил ответ:
В двухтрубных системах отопления можно использовать только клапаны RA-N, клапаны RA-G используются только в однотрубных системах. На клапаны RA-N Вы можете без проблем установить наши теромоголовки. Клапаны RA-N применяются в паре с запорными клапанами типа RLV.
С уважением, -------- Михаил
Инженер технической поддержки
Отдел Тепловой Автоматики
ООО "Данфосс", Россия
Тем не менее, что будет если поставить RA-G - вопрос открытый.
что будет если поставить RA-G |
корректность работы термоголовки вызывает сомнение |
конечно она правильно установлена),но результат по регулировке температуры в
помещении может оказаться совершенно разным ,если на то же место по очереди
испробовать RA-N или RA-G.
Цитата из tproekt.com
" При выборе радиаторных клапанов должны быть учтены технические параметры (кол-во воды,
перепад давления), а так же строительные особенности (ниши, экраны, расстояния).
Определение параметров клапана всегда осуществляется через номинальный расход
теплоносителя, который требуется радиатору. С этим значением (л/ч или м3/ч) обращаются к
соответствующей диаграмме определения параметров, которая в качестве второго параметра
дает падение давления в барах или миллиметрах водяного столба. "
Проблема в том, что я не знаю, какой он должен быть для 2-х трубной системы ЦО в многоэтажном здании, не знаю температуру теплоносителя, и не уверен в том, правильно ли термоголовка справиться с повышенным пропусканием? |
опытным путём.Если расход хороший,то при установке RA-G результат думаю будет таким.Даже
на самом минимальном открытии клапана радиатор сразу полностью прогреется ,температура
в комнате быстро подымется и головка опять перекроет клапан до полного остывания радиатора и
через какое то время,когда воздух остынет,цикл пойдёт по новой.То есть регулировка будет
как то работать,но постоянно чуть тёплого радиатора добиться не получится.
викинг, спасибо! теперь понятно. мне из описания работы термоголовки как-раз не было ясно, что произойдет, если заданная температура не выдерживается - будет ли усиливаться действие или остановиться на какой-то заданной величине. Действие усиливается вплоть до почти полного закрытия, и это правильно)
Если бы у них совпадала монтажная длина, вопросов бы вообще не было - поставил бы RA-N - 82мм, как рекомендует управляющая компания (они конкретную модель указывают, а не требуемые характеристики), а если бы было холодно, сменил бы на RA-G - 96мм. Но так не пройдет, придется перемонтировать. Была бы зима - проверил бы и если что сразу поменял, а так ремонт затягивать не очень хочется)
собственно подтверждение всего из данфосса:
RA-N являются так же балансировочными клапанами, если мы поставим RA-G в двухтрубную систему, то произойдёт разбалансировка системы, в часть радиаторов пойдёт слишком большой расход, в другие - слишком маленький. Если мы установим термоголовки, то регулирование температуры будет происходить, но очень неточно.
Так что в двухтрубную систему следует ставить исключительно RA-N.
CraftsMasterS
vsukhomlinov
На термостатах(клапанах) для двух трубной системы, есть возможность предустановки-регулировки, на клапанах для однострубной системы, такой возможности нет.
