Шум труб...?!
Шум труб...?!
Всем доброго времени суток.
Первый этаж, дом хрущ, кирпич, без подвалов, но с подполом. т.е. труба ХВС (гвс отсутствует) и труба отопления на весь подъезд(живу в крайнем подъезде,а вход центральной трубы с другой стороны) проходит через мою квартиру, вдоль окна.
Ситуация следующая:
Во время сильных морозов (когда повысилась температура в системе отопления) появился странный шум (гул), доносящийся откуда то...
Поиски источника шума в квартире не дали результата. Перекрывалась вода, отключалось электричество и т.д.
предположительно шумела стояковая труба отопления, т.к. после отключения отопления шум исчез полностью.
Но пару дней назад шум появился снова, т.к. сплю я чутко, спать достаточно тяжело с этим гулом(шумом), днём звук слышен только если закрыть окна или приложить ухо к полу. Связываю повторное появление шума с плановыми работами по ремонту (а может и замене) каких то вводных труб из котельной к дому.
В системе отопления сейчас обычная вода.
Есть мысли, как с этим бороться, куда бежать, что делать и вообще что это такое?
шум похож на работу какого то электродвигателя или компрессора.
Шум слышен во всей квартире. по этому может так шумит труба ХВС?)
p.s. дом 54 года, без капремонта.
Трубы уже рвались в 10 квартирах из 20. У соседа прорвало трубу в прошлом году, у нас пока еще нет...
Шум труб...?!
а котельная далеко? возможно от нее по трубам передается шум |
метров 30-40..
только почему раньше не шумело....
Шум труб...?!
Есть мысли, как с этим бороться, куда бежать, что делать и вообще что это такое? |
Как я понимаю у вас одна на несколько домов?
Шум труб...?!
Как я понимаю у вас одна на несколько домов? |
Шум труб...?!
только почему раньше не шумело.... |
была ситуация один жилец жаловался на периодический шум в водопроводной трубе, когда приходили никакого шума не было , решили что в голове у него шумит, оказалось, под соседней квартирой находится итп и там стоит счетчик на горячую воду (причем 1/2 на 67 квартир,но хватало из за хорошего давления) перед теплообменником а фильтра не было какой то камушек пробил в счетчике решетку и видимо повредил крыльчатку вот она то и завывала когда начинался разбор большой а это происходило в нерабочее время.
Шум труб...?!
...Отпуск, куча дел не давали возможности попасть в котельную, или заняться какими то другими активными действиями по поиску проблемы...
Но позавчера, на подъезде появилось объявление, что 13 числа в такое то время будет проводится замена домового водосчетчика...и о чудо...после каких то работ в другом подъезд, звук пропал, посмотрим надолго ли:)
Шум труб...?!
Хрень. Звук снова появился и стал еще сильнее.
Теперь слышно, даже если не прислушиваться. Здесь есть, кто рабоатет в Москве, в СВАО?)) можете поможете за денюжку:))
ГЛАГОЛЪ
Шум труб...?!
Наверное у кого то в квартире кран-букса или с арматурой сливного бочка унитаза не в порядке и от него идет гул по всему дому.Я обслуживаю общежитие 16 эт. по 18 ванных комнат на этаже и тоже гул был а найти трудно,если жалуются с 12 комнаты то гудит например в 4 комн. а с кого го этажа не понятно.Определить может только сам хозяин гула когда откроет-закроет кран.Я с напарником находил так:закрывали стояк минут на 5 и запускали по новой,если загудело то стояк найден и пройдись по этажам и найти кран или бачек который шумит,лечится заменой неисправного элемента.На своем стояке шумит сильнее чем в других и вообще по разному бывает,я тут только один пример привел.Возможно что и свой кран шумит а ищем в другом месте.
Шум труб...?!
pavol Ты тему то читал?
Шум труб...?!
Читал.У него шум в трубе а в какой он пока не знает,про звук пока непонятно описано.Я же не руководство к действию написал а на пример,может быть такое,здесь вроде форум,прочитает и отбракует мое сообщение.У него в доме есть ХВС значит есть краны,возможен гул-шум от них и этот шум тоже по разному шумит.Если шумит труба отопления,то кто то из соседей сливает себе тепленькую воду,но это тоже один из примеров.
