как правильно установить бойлер
#1 как правильно установить бойлер
подскажите пожалуйста как от стояка хвс в с/у слева направо..учитывая что стояк слева а бойлер справа в туалете .как по .правильной схеме установить бойлер ...учитывая краны и соединения?
#2 как правильно установить бойлер
Так же как и справа ,но наоборот.
#3 как правильно установить бойлер
Первым делом надо определить (разобраться самому,спросить у соседа,
прочитать в инструкции,опытным путём или другим внятным способом) где
у бойлера вход холодной и выход горячей воды.После удачно пройденного
первого этапа,к выходу горячей подключить трубу гвс к потребителям,которыми
являются в большенстве случаев смесители.Далее самое главное,притянуть к
бойлеру холодную воду.Оная обычно ведётся трубой от какого нибуть тройника,
коллектора или другого места в близи стояка хвс.Самый главный момент-накрутка
предохранительно обратного клапана на вход хвс в бойлер,желательно обратить
внимание на стрелочку на клапане,которая показывает куда течь водичке.Наличие
сего девайса гарантирует живучесть тэна и вашу безопасность.Далее к клапану
подключить холодную трубу,открыть на любом смесителе горячую воду,открыть
вентиль у стояка и заполнить бойлер(через смеситель выйдет воздух с бойлера).
Проверка на поддтёки...и если всё окей,можно врубить тэн и ждать появление
гвс.
CraftsMasterS
#4 как правильно установить бойлер
можно врубить тэн и ждать появление гвс. |
#5 как правильно установить бойлер
при этом нужно закрыть все краны |
#6 как правильно установить бойлер
Всем привет! Подскажите, где собака зарыта.
Подключил водогрейку на 10л, на выход ГВС напрямую американку и в смеситель, на вход ХВС сначала обр.клапан, на него шар.крантик, затем американку и в тройник. В итоге имеем: из смесителя ХВС идёт справно, а вот ГВС не видать пока. Бойлер стоит под напором уже часа 2, а воз и ныне там. Причина?
Если клапан исправен, то может просто не твой день? Попробуй завтра!
#8 как правильно установить бойлер
Делал эксперимент.
Закрыл кран на выходе ГВС, при этом ХВС был открыт с полчаса. Затем открываю кран ГВС--> воздух зашипел прилично так, а воды я так и не увидел. Загадка природы, однако.
#9 как правильно установить бойлер
Подключил водогрейку на 10л, |
Как звать то чудо зверя?
#10 как правильно установить бойлер
Если клапан исправен, |
на 10л, |
#12 как правильно установить бойлер
Всё оказалось банально просто! Недостаточное давление воды не позволяло водице попасть через обр.клапан в бак.
#13
Это какое тогда давление, его же продуть можно своими легкими? Ты клапан не снимай, а то бабах будет
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 16 гостей
