Выбор сечения ПП труб для водоснабжения
уж больно полипропиленовые трубы на 1/2 дюйма занижают прохоодное сечение |
ВладимирД
Так никто и не ответил на вопрос, можно ли избавиться коллекторной схемой от резкого снижения напора в квартирной сети при открытии водоразбора на соседнем приборе. Если нет, то какаие оптимальные пути решения?
можно ли избавиться коллекторной схемой от резкого снижения напора |
через вентиль на стояке(и через врезку в стояк).В это время кто то открыл
другой прибор,допустим смеситель,у которого тоже расход 10 л/мин.Что происходит
у стояка?Через вентиль должно протекать уже 20 л/мин,если протекает,в душе почти
никаких изменений.Открыли третий прибор(10 л/мин).Через вентиль уже проток 30
л/мин(1,8 м³/час).Если вся система хвс дома может создать нужное давление и расход,
воды хватает всем потребителям в квартире и душ почти не реагирует на открывание
смесителя,смыв унитаза и т.д. А если забит стояк,если заросла врезка в стояк,если не
хватает давления хвс,что тогда?В душе будут изменения по расходу ,ибо через вентиль
на стояке при выше упомянутых проблемах может будет расход только 1 м³/час(при
более менее нормальном напоре),а требуется 1,8 м³.И всего лишь заблуждение,что
лучевая разводка от куда то возьмёт не достающие кубы.
уйти от ошпаривания кипятком. |
старых труб,в виду заужения сечения),только зря вложенные средства.Что бы избежать риска
попасть под кипяток,может лучше установить трёхходовой термосмеситель,на пример ESBE VTA
33/VTA 36.(Смесительные клапаны серии VTA33/VTA36 были разработаны для обеспечения
регулирования температуры горячей воды перед водоразборными кранами или душами, где не
предусмотрена установка смесительных кранов. Быстрая реакция термостата и также
регулятор давления клапана дают возможность VTA33/VTA36 обеспечивать минимальные
изменения температуры воды на выходе из клапана при переменном входном давлении.
Наличие функции защиты от ожога(данная функция означает автоматическое прекращение подачи
горячей воды, в случае если прекращается подача холодной воды.)).
neprinc
Это всё понятно что вы написали, но мне кажется коллекторная схема может также сгладить эти перепады когда используются коллектора и запитывающие их трубы (врезка т стояка) большего диаметра чем отвевления....давайте посчитаем труба 3/4 по диаметру больше 1,5 раза чем труба 1/2....если вспомнить формулу сечения пD^2/4... получаем что сечении в 2,25 раза больше...
Гуру ответте при прочих равных разве это не даст возможность принимать душь и наполнять унитаз одновременно ни чего не почувстовав...
Или же тут сам коллектор ни вносит, а решающую роль играет ввод в картиру на 3/4?
Решающую роль играет давление в Вашей системе и если оно низкое,то ни какая разводка не поможет,хоть дюйм на входе поставте. Но при равных составляющих коллекторная разводка имеет больше приемуществ,ИМХО,она позволяет сбалансировать систему,обеспечивая равномерную подачу воды ко всем потребителям. Еще Вам,как вариант,можно вентилями на коллекторе придавить скажем набор воды в бачке(чуть дольше подождать) и уменьшить напор в рукомойнике. Ну и конечно,как Вам уже советовали,в первую очередь меняйте заросшие трубы,если они есть и старые вентили. Поинтересуйтесь у соседей,как у них с давлением. Узнайте у местного сантехника какое подается давление на Ваш дом . Возможно требуется замена всего стояка.
зануда
но мне кажется коллекторная схема может также сгладить эти перепады когда используются коллектора и запитывающие их трубы (врезка т стояка) большего диаметра чем отвевления... |
