выбор схемы отопления с последующей модернизацией
Добрый вечер, уважаемые форумчане! Помогите определиться с наиболее приемлимой схемой разводки:
1. тупиковая
2. попутная
3. лучевая
это двухтрубные или
4. однотрубную
Параметры: планирую отапливать коттедж, в этом году только первый этаж- порядка 100м2 .стены- блок газосиликат 300мм+мин.вата50мм+вент.зазор+кирпич облицовка.
газа планируется, но в этом году не будет, поэтому отапливать хочу элетродным котлом ГАЛАН 9кВ.
вопросы: какую схему приоритетней выбрать, чтобы можно было бы сейчас только по первому этажу развести, а на следующий год заменить котел на газовый и отапливать уже 2 этажа.
Если что-то не так понимаю, прошу сильно ногами не пинать.. информацию всю нужную готов предоставить!
Помогите определиться |
CraftsMasterS
планирую отапливать коттедж, в этом году только первый этаж- порядка 100м2 |
отапливать хочу элетродным котлом ГАЛАН 9кВ |
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
и исходя из этого только двухтрубка.
и исходя из этого только двухтрубка. |
расчитал, теплопотери у меня будут невелики, так как дом хорошо утеплен. если утеплю межэтажное ж/б плиты перекрытия на зиму, то теплопотери составят не более 70Вт на м2.
планы приложил
CraftsMasterS
Shustrik
я про источник тепла не говорил ни чего, я лишь сопоставил отапливоемую площадь с мощностью котла.
ежели вы расчитали потери на м2, значит так оно и есть.
даваите уж план вашеи системы, коль есть план дома.
и будем обсуждать его.
Считаю, что двухтрубка, многоконтурная (если недострой и не устроены полы. то лучевая разводка, на материале будет экономия). Как раз завтра буду рисовать гидравлическую сжему на новый объект 2-х этажный, думаю к вечеру будет готова, если интересно могу выслать с коментариями (бесплатно)
Считаю, что двухтрубка, многоконтурная (если недострой и не устроены полы. то лучевая разводка, на материале будет экономия). Как раз завтра буду рисовать гидравлическую сжему на новый объект 2-х этажный, думаю к вечеру будет готова, если интересно могу выслать с коментариями (бесплатно) |
конечно интересно... а схемы по отоплению у меня нет... поэтому выложить не могу. Я сюда и пришел, чтобы разобраться, как ее сделать
планы приложил |
На плане достаточно указать окна ,двери,перегородки,площадь комнат
и место установки котла.
На плане достаточно указать окна ,двери,перегородки,площадь комнат и место установки котла. |
сейчас займемся!
ГостьГость
куда же вы пропали?
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
викинг
сделал, как вы просили. Посоветуйте плиз
какую схему приоритетней выбрать, чтобы можно было бы сейчас только по первому этажу развести |
разводки труб в полу?
да конечно есть. там даже черновой отделки еще пока нету
Добавлено спустя 41 секунду:
т.е. полов пока нет вообще, разводку можно прямо по бетонной плите пуститить, потом стяжкой зальется!
Возможно подойдёт тупиковая двухтрубка,на картинке принципиально показал
как могли бы идти трубы(два крыла).Как на месте,чиста физически,есть ли
возможность так прокинуть,пройти стены и т.д.,что то мешает,есть какие то
предложения...Если да,то можно будет прикинуть материал труб,радиаторы,диаметры.
Так же надо определится,в каком месте есть возможность сделать стояк на второй
этаж.
стояк отопления можно провести либо в левом нижнем углу, где 25м2, либо в правом нижнем углу, где 4м2. Хотел с вами посоветоваться, в принципе тамбур - 4м2- это не холодное помещение, но в тоже время он служит тепловой завесой. можно ли там сделать стояк?
еще один такой момент, на лестнице, где вы начертили радиатор под окном, считаю делать его не стоит. окно там глухое, просто для освещения проема, и идет от отметки 2м. А вот под лестницей будет находиться тех.помещение его надо отопить , плюс там еще под этим тех.помещением есть небольшой подвальчик - 14м2. Туда думаю, тоже надо будет поставить радиатор.
p.s. спасибо за помощь!
Добавлено спустя 13 минут 10 секунд:
еще такой вопрос: а при тупиковой двухтрубке можете рассказать как сделать так, чтобы контуры у всех радиаторов были одинаковые? я читал про это, только не оч.понял, как физически так развести...)
Плохо,что стояк получается так далеко от котла,а если рядом с котлом?
В тамбуре радиатор можно и не ставить,а перенести рядом с дверями в комнату
15 м²,на счёт стояка в неотапливаемом помещении-скорее всего нет.Радиатор
под лестницей так и планировался-в низу,если там же хочется и тёплый подвал,
сделать можно.
при тупиковой двухтрубке можете рассказать как сделать так, чтобы контуры у всех радиаторов были одинаковые |
(встречке) роль играет только правильно подобранный диаметр труб(по мощности
отопительных приборов) для доставки к радиаторам нужного количества теплоносителя.
Для равномерного прогрева всех приборов на каждом радиаторе обязательно должен
стоять радиаторный кран для обратки(балансир),которыми и осуществляется балансировка.
