полотенцесушитель с вертикальным подключением
Подскажите, пожалуйста, как правильно подключить полотенцесушитель с вертикальным подключением (Сунержа, Лесенка 800х500, левый с верт. подключением). Стояк 32мм, оцинкованная сталь. застройщик сделал 2 отвода на 25мм, с расстоянием между центрами - 300мм. У полотенцесушителя расстояние 800мм. В инструкции написано, что надо подключать параллельно стояку ГВС, подключение 3/4, но реально проход 1/2", сам коллектор полотенцесушителя 25мм. Также указано, что есть некоторая вертикальная перемычка в коллекторе, для обеспечения циркуляции воды в случае вертикального подключения.
Можно ли обойтись без переделки стояка, используя уголки как на рисунке?
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
с какой целью |
завёрнуты шаровые краны и пляши дале как хошь .
без переделки стояка |
Будешь травить воздух время от времени |
если переварить стояк, подняв верхний кран, то будет лучше? мне не совсем понятно где именно в коллекторе такого полотенцесушителя проходит перегородка, обеспечивающая циркуляцию и будет ли под ней собираться воздух?
воздухоотводчиком |
лучше зарекомендовал себя |
, то будет лучше? |
и будет ли под ней |
