Помогите очень нужен ваш совет.
У вас же подвал,там и ставте.Утеплить бы трубу под фундаментом или у вас зимой и летом* плюс*? Если сами делаете,МП трубы проще всего.А переход с ПНД вам предложат в магазине.Диаметр не меньше 25,подводка 20. |
Теперь про подвал подвал у меня тёплый не промерзает .Исходя из моего рисунка как я понял купить переход на (с32 пнд на25мп потом поставить главный кран .Атут фильтр (фго) ненужен или что то ещё до 1 тройника на кухне.
И последнее где удобней поставить кран на полив на улицу.Спасибо.
внутри ясно теперь |
мп тубы брать а какие с фольгой или со стекловолокном. |
Добавлено спустя 15 минут 5 секунд:
Вот список материалов нужный вам если делать из ПП :
Концевик ПНД 32 на 3\4
Кран в.н 3\4 1шт
Американка 3\4 1шт
МРВ D25 3\4 1шт
Колено D25 90 штуки 6 ( не знаю как вы крутить будите )
Труба по метражу D25
Труба по метражу D20
МРН D20 1\2 5шт
МРВ D20 1\2 3шт
колено монтажное с МРН D20 1\2 1шт
Кран для стиралки 1шт
Американка 1\2 3шт
Кран в.н 1\2 4 шт
Тройник D25 равный 1шт
Тройник D25 c переходом на D20 2шт
Переход с D25 на D20 в.в 2 шт
Шланг для унитаза
Колено D20 считайте сами
Крепления для D25 и D20 трубы
Кран для полива лучше сделать на кухне под мойкой . Ставите муфту потом кран + американка+ муфта + кусок трубы на улицу + муфта +кран . Когда на зиму перекрываете воду уличный ккран полуоткрываете а кран на кухне закрываете полностью и отпускаете американку чтобы слилась вода . Да забыл : на входе лучше поставить ФГО 3\4 а перед колонкой солевой фильтр .
Спасибо что написали вот только куда чего непойму может нарисуете если не трудно.спасибо.
касимов
Я тоже за ПП ,но... с трудом верится.А вы спаять сможете?
Алекс определись - паять трубы будешь/это ПП/,или гайки крутить/это МП/.
Да из пп вчера приценился из пп дешевле да и выбор фасонины больше.
Добавлено спустя 12 минут 33 секунды:
Вот вверху мне написали что нужно для пп
Кран в.н 3\4 1шт
Американка 3\4 1шт
МРВ D25 3\4 1шт
МРН D20 1\2 5шт
МРВ D20 1\2 3шт
Американка 1\2 3шт
Кран в.н 1\2 4 шт
Шланг для унитаза
Кран для полива лучше сделать на кухне под мойкой . Ставите муфту потом кран + американка+ муфта + кусок трубы на улицу + муфта +кран . Когда на зиму перекрываете воду уличный ккран полуоткрываете а кран на кухне закрываете полностью и отпускаете американку чтобы слилась вода . Да забыл : на входе лучше поставить ФГО 3\4 а перед колонкой солевой фильтр . но я хотел бы сделать кран на полив сразу после тройника который идет на унитаз согласно рисунка после тройника 2
касимов
касимов
Если хватает длинны трубы ПНД,выведите ее через пол в дом.Концевик,кран,фильтр,американку. Если нет,в подвале концевик,кран,американку/пп 25/ и уголком наверх.В помещении кран и фильтр.Дальше по чертежу.
А что скажите про этот кран http://www.stroyshopper.ru/published/pu ... ip_thm.jpg если его ставить на унитаз ит.д и ещё хотел узнать я хотел бы сделать кран на полив сразу после тройника который идет на унитаз согласно рисунка после тройника 2 нормально будет или как а внизу поставлю американку а на зиму там буду раскручивать сливать.
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
да и какой фирмы трубы хорошие вы ведь спецы в этом.Спасибо.
касимов
Спросите в магазине крестовину 25,если нет пойдут два тройника.Воду на огород в любом удобном месте,чтобы при закрытии крана в доме вода не оставалась в трубе.Центральный кран-латунный,остальные ставте ПП/сэкономите на переходных резьбовых муфтах/.Не паяйте уголки,муфты,тройники сразу к крану,оставте возможность перекусить трубу/перепаять,заменить,добавить/.На холодную воду трубы любые ,на ГВС армированные/без разницы,у вас не будет большого давления и температуры/
касимов
Да, выбирая такие краны смотрите диаметр отверстия,бывают зауженные.
