Как выровнять умывальник?
Корабельный КотЪ
#1 Как выровнять умывальник?
Добрый день, люди!
подскажите как решить такую проблему:
купили умывальник, он с подставкой. На самом умывальнике два отверстия для анкерного крепления к стене. Отверстия - пазы горизонтальные. После того, как его (умывальник) к стене прикрутили, обнаружилось, что его поверхность не горизонтальная. и вода, которая попадает на поверхность умывальника стекает к стенке, ну и оттуда на пол.
Вопрос: как выровнять поверхность умывальника?
допустимо ли ослабить болты и подбить деревянные клинышки? или может быть какой-нибудь другой способ есть?
Получается что вы установили раковину немного ниже, чем необходимо, и ножка-стойка приподнимает передний край самой раковины и поэтому вода стекает к задней стенке...
Сейчас просто нужно пересверлить крепежные отверстия немного выше и поднять задний край раковины...
Из старых отверстий достанте дюпеля и забейте в стену в них деревянные чопики...
есть другой способ
-убираете болты все
-сушите стену и умальник
-силиконом смазываете умывальник
-устанавливаете " ногу" и на нее умывальник
- прижмите к стене и выровняйте как нужно
он приклеится намертво. а если нужно будет снять, ножовочным полотном "пропиливается"
-убираете болты все
Сейчас просто нужно пересверлить крепежные отверстия немного выше и поднять задний край раковины... Из старых отверстий достанте дюпеля и забейте в стену в них деревянные чопики... |
Корабельный КотЪ
он приклеится намертво. а если нужно будет снять, ножовочным полотном "пропиливается" |
К тому же у меня детки... А поведение их непредсказуемо. Могут и повиснуть на этой раковине, болтая ногами.
есть другой способ -убираете болты все -сушите стену и умальник -силиконом смазываете умывальник -устанавливаете " ногу" и на нее умывальник - прижмите к стене и выровняйте как нужно он приклеится намертво. а если нужно будет снять, ножовочным полотном "пропиливается" |
Снять в случае необходимости раковину будет несложно, но повторно поставить будет очень непросто- если герметик хороший, то его сложно будет полностью очистить даже от кафеля и керамики...
Раковины обычно крепят на два болта или шпильки с пластиковыми экцентриками, можно попробовать сыграть-выровнять на этих экцентриках...
#8
Если подставка выламывает умывальник вверх, подпилите подставку. Умывальник к стене встает плотно, завалы могут быть только боковые. |
Если кто-то оторвет присиликоненный умывальник на ноге от стены- Я СЪЕМ ТЮБИК СИЛИКОНА!
Так может говорить только тот , кто никогда это не делал или силикон капельку положил.
На объектах унитазы временно устанавливаем на силикон , без крепления к полу- потом ногами и руками не оторвать
#10
Из старых отверстий достанте дюпеля и забейте в стену в них деревянные чопики...[/quote] Пересверливать не хотят, что можно еще зделать, что бы убрать наклон.
Корабельный КотЪ
#11
Пересверливать не хотят, что можно еще зделать, что бы убрать наклон. |
поднять надо на несколько миллиметров, а пересверливать в моем представлении - это когда отверстия не соприкасаются.
А как "переместить" это отверстие в стене, учитывая, еще и кафельную плитку - понятия не имею. Допустим типа фрезой вверх пройтись (как бы аналогия).. тогда надо делать чопики по получившемуся овальному отверстию? и уже сажать в чопики?
Попробую в выходные на силикон посадить. Благо "силиконовой" работы много уже накопилось. Все сразу и сделаю )
зы. не хочу обращаться к тем, кто его (умывальник) ставил. За ними много мелких косяков всплывает сейчас. Меня, помнится, в бытность мою учеником токаря старшие товарищи по рукам за такие косячки били. Непрофессионально. Доверия нету.
Корабельный КотЪ
#12
Проверю.
