Инструмент для откручивания кранбуксы.
А вы мне предлагаете на 50 трубе пролежавшей в земле 50 лет -свернуть гайку, свернуть муфту, свернуть сгон |
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
Прилагаю картинку. На картинке узел в разборе и он же в сборе.
1-труба 63
2- резьба 50
3- вентиль
4-сгон
5-гайка
6-муфта
7-труба к дому с резьбой.
Жирная прерывистая - кирпичи колодца.
Вопрос где там чего надо порезать (не откручивая) и оставить короткую резьбу на сгоне?
Для справки - Весь геморрой из-за того, что труба под домом в морозы лопнула и надо менять отрезок.
Пока залепил резиновым бинтом. Но менять не могу поскольку вентиль в колодце не держит.
Если бы не это стал бы я отвлекать уважаемых людей от .......... (далее по списку)
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Картинка не прилепилась
Добавлено спустя 8 минут 42 секунды:
Тока морозить))) |
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
А сколько местные предложили?...заморозка фигня стоит...по городу от 5,в область от 8
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
Ремонт головы,даже если таки его удастся провернуть,в чем я очень сильно сомневаюсь,ниче не даст...съедено седло в корпусе...блину будет не во что упереться и как следствие ниче не перекроется...либо договаривайтесь с водоканалом,либо морозьте...а так вам полубому водаканалу придеться платить,когда вас вместе с насосом из колодца вымоет,но у же по другим ценам
Вентиль совсем не держит ? Проворачивается ? Если закрывает но не до конца и металл о металл не скрипит пробуй погонять шток туда-обратно авось сойдёт всякий шлам-нарост с седла.Вован правильно заметил ,что седла уже может и не быть,но если чугун действительно древний,то может статься ,что всё ещё живое,но заросшее.
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд: Ремонт головы,даже если таки его удастся провернуть,в чем я очень сильно сомневаюсь,ниче не даст...съедено седло в корпусе...блину будет не во что упереться и как следствие ниче не перекроется...либо договаривайтесь с водоканалом,либо морозьте...а так вам полубому водаканалу придеться платить,когда вас вместе с насосом из колодца вымоет,но у же по другим ценам |
Это как раз не проблема. Проблема в том, что бы хватило усилий и сноровки в двоем с моджахедом закрутить обратно. Вот здесь и "очкую Славик".
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
Обратно будет не закрутить,даже при меньшем давлении...там резьба крупная,с одного укуса будет соскакивать,а два не провернут с одного захода,если только осминога какого-нить привлечь за компанию..теоретические расчеты про то как из одной трубы втекает,а из другой вытекае,конечно хороши,но на практике мало применимы...берите заморозку в прокат,коль совсем не договориться ап отключении и вперед
Добавлено спустя 49 секунд:
Если чо,в МО приехать плюс 10т)))
Вентиль совсем не держит ? Проворачивается ? Если закрывает но не до конца и металл о металл не скрипит пробуй погонять шток туда-обратно авось сойдёт всякий шлам-нарост с седла.Вован правильно заметил ,что седла уже может и не быть,но если чугун действительно древний,то может статься ,что всё ещё живое,но заросшее. |
Нахожусь в ужасе. На крайняк ищу кран на замену.
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
Нахожусь в ужасе. |
Добавлено спустя 49 секунд: Если чо,в МО приехать плюс 10т))) |
Но во первых там же конечные краны открыты будут усе. Давление должно упасть.
Во вторых как то чего то мне кажется что можно некую приспособу сделать для центрирования кранбуксы относительно резьбы. Типа стакана. 4 очка это 4 кг/см кв. Площадь тарелки кранбуксы крана на 50 равна 3.14х2,5х2,5= ~20 см кв. Усилие 4х20=~80 кГ. Вдвоём таким ключом при усилии вниз должны справиться.
Теоретицки. Практиков и спрашиваю поэтому.
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
Вдвоем в колодце не развернуться будет,одному-то места мало...теоретические расчеты,конечно хороши...да вот только мне и полдюймовые головы порой не удавалось накрутить,при вобщем-то не большом давлении...хотя идея про стакан хороша...как сфорганите,патентуйте
Вопрос где там чего надо порезать (не откручивая) и оставить короткую резьбу на сгоне? |
boa2011, ты так и не ответил: вентиль в закрытом положении совсем не держит? Совсем никакой разницы между открытым и закрытым положением?
Лучше, конечно, совсем вывернуть кусок сгона из вентиля, после разреза (щадящие способы для этого существуют). В этом случае новый вентиль встанет вплотную к старому, соответственно, места для дальнейшего присоединения будет больше.
...А выворачивать буксу под давлением 4 атм. - мягко говоря - авантюра...
boa2011 а колодец глубокий?, что-то подсказывает - не справитесь.
Вдвоем в колодце не развернуться будет,одному-то места мало...теоретические расчеты,конечно хороши...да вот только мне и полдюймовые головы порой не удавалось накрутить,при вобщем-то не большом давлении...хотя идея про стакан хороша...как сфорганите,патентуйте |
Я же фотку моего ключа привёл. Длинна 2 метра, вставлен лом. Если стакан с дырками для слива воды и сделан точно по размеру и стоит устойчиво на кране, то продавить вдвоём должны. Но теперь я думаю, а не засадит ли мне эта кранбукса в лоб когда откручивать буду? Очень бы не хотелось. Блин! Всё таки жадный я, 15 тыр жалко.
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
15т за отключение хотят?...мдааа...не слабо
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Я говорю,возьмите в мск в аренду заморозку...ниче в работе с ней сложного нет
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Смоет нахер и стакан и вас обоих,вместе с ломом
