напор холодной воды
#31
Вопрос. Что такое напор или давление воды и чем он измеряется? Ответ. Напор или давление воды это сила, с котором вода давит на какую-нибудь поверхность, например, на поверхность трубы или стенку резервуара. Давление выражается в атмосферах. Атмосфера есть давление в 1 кг на 1 кв. см. В водопроводной технике напор или давление воды измеряется также высотой столба воды, выражаемой в метрах. Давление столба воды высотой в 10 м равняется одной атмосфере. Если говорят — «давление 30 м», это значит, давление равно 3 атм; давление в 2,8 атм, выраженное в метрах водяного столба, составит 28 м. Давление измеряется прибором, который называется манометром. Деления манометра обозначают атмосферы. Вопрос. Изменяется ли напор в трубах при движении в них воды или остается постоянным? Ответ. При движении воды в трубах напор в них уменьшается в направлении течения воды. Чем больший путь проходит вода, тем значительнее уменьшается напор. Вопрос. Почему напор в трубах уменьшается при движении в них воды и как называется это явление? Ответ. При движении воды по трубам между движущимися частицами воды и стенками трубы появляется трение, на преодоление которого затрачивается некоторая часть напора; вследствие этого напор уменьшается или, как говорят, падает. Явление это называется «потерей напора». Выражается она в метрах водяного столба. Вопрос. Какая существует зависимость между потерей напора, скоростью, расходом и длиной трубы? Ответ. Потеря напора зависит от: а) длины линии: чем длиннее линия, тем больше потеря напора; б) скорости движения воды: при увеличении скорости по теря напора увеличивается, при уменьшении скорости потеря напора уменьшается; в) расхода, с увеличением которого увеличивается скорость, а следовательно возрастает и потеря напора, и на оборот. Вопрос. Что такое статический и динамический напоры? . Ответ. Вода в трубах находится в движении, если имеется расход ее, и остается в спокойном состоянии при отсутствии его. Как известно, при движении воды напор в трубах уменьшается или, как говорят, падает и тем больше, чем больше расход. Чем меньше расход, тем меньше падение напора. При отсутствии расхода падения напора не будет. Напор в трубах при спокойном состоянии воды называется статическим. Он бывает обычно в тупиковых колоночных линиях в то время, когда из колонок не берут воду. Напор в трубах при движении воды называется динамическим напором. В каждой точке трубы статический напор всегда больше динамического. Вопрос. Что такое гидравлический удар, в каких случая он происходит и какой причиняет вред? Ответ. Быстрая остановка движущейся по трубам воды а также резкое и значительное по величине изменение скорости движения воды вызывают толчки, называемые гидравлическими ударами. Так, например, если при выключении линии, при повреждении трубы и выходе большого количества воды в поврежден ном месте быстро закрыть задвижку, то в линии до задвижки считая по ходу воды, получается сильный толчок. Чем быстрее закрыта задвижка, тем сильнее толчок или гидравлический удар. Под влиянием гидравлического удара давление в трубах может возрасти вдвое. То же самое произойдет и в том случае, когда при наполнении водой трубы, из которой не обеспечен выпуск воздуха будет быстро открыта задвижка и дан сильный приток воды в трубу. . Небольшие, но частые толчки постепенно расшатывают заделку раструбов. Сильный гидравлический удар часто разрывает трубу. ![]() |
#32
:когда соседи наверху воду включают,у нас,снизу,напор воды,и горячей,и холодной почему-то заметно уменьшается,и это происходит только когда именно эти соседи включают воду |
Начиная с января этого года резко упал напор воды |
http://www.santechniki.com/viewtopic.php?t=5790
обожаю эту тему! чтиво перед сном...
Kum
#35
мой совет... Насос повышения давления Grundfos UPA 15-90 (N) или Wilo-LG PB-400 EA, ну или бюджетный вариант Wilo-LG PB-088 EA... Grundfos в принципе тоже не дорогой... тогда и давление будет норм и соседей не обидите... как в выше указанной ситуации Smile а когда стояки поменяют вообще будет отличный напор... dance2 |
Глеб
#37
Сергей, простой совет - пишите все письма, заявлени и т.п. В двух экземплярах. Один им, другой с пометкой о сдаче - себе. Так собирете необходимые документы для суда, если дело дойдет до этого. Ведь вы же платите деньги, значит вам должны оказать качественную услугу или сделать соо вес чующий переасчет, для которого, опять таки, нужно основание.
