длинная трасса ? как правильно установить титан ?
#1 длинная трасса ? как правильно установить титан ?
Здравствуйте Всем !!
такая проблема
плохо идет горячая вода из крана ванной
описание помещения и разводки
комната 3x3 схему прилагаю
высота подвеса титана дно титана выше уровня смесителя раковины на 75 см выше уровня смесителя смесителя ванной на 50 см
в комнату заходит стояк холодной воды далее после отсечного вентиля идет подвод воды к смесителю ванной
смесителю раковины и далее к титану
титану
горячая вода из титана идет по гор трассе к смесителю ванной
проведенные тесты
смесители исправны
при снятом смес ванны холодная вода идет под напором что струя долетает до трети ванны (слабовато ?)
из смес раковины горячая вода идет нормально (титан исправен ?)
при открывании холодной воды в смесителе ванны горячая вода из крана раковины начинает течь слабее
(давление подвода холодной воды к титану уменьшается поэтому и напор в магистрале гор воды на выходе из титана тоже палает ?)
проверка трассы гор воды от раковины до ванны : откручиваю подводку смес крана и смес на ванне
дую в эксцентрик на ванне и гор вода вытекает из подводки раковины
#2 длинная трасса ? как правильно установить титан ?
спрашиваете и сами отвечаете на свой вопрос .
(слабовато ?) |
(титан исправен ?) |
(давление подвода холодной воды к титану уменьшается поэтому и напор в магистрале гор воды на выходе из титана тоже падает ?) |
#3 длинная трасса ? как правильно установить титан ?
сделано последовательно мп,забился фильтр и т.д.
#4 длинная трасса ? как правильно установить титан ?
спасибо ! за ответы
те причины 2
1 слабое давление в стояке холодной воды какое должно быть ? и есть ли датчики вкрутил на место смесителя и проверил ?
2 маленький диаметр труб ( разводка сделана 20 полипропилен ) и разницы уровней в 50 см / низкого давления в магистрале хол воды/ и длина трассы от титана до крана ванной 5 метров все в комплексе это и есть причина так ?
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
3 какое давление должно быть на подводе хол воды у титана ?
мин допустимое ? на какое давление установлен предохр клапан сброса на входе хол воды в титане ?
#5 длинная трасса ? как правильно установить титан ?
мин допустимое ? |
какое должно быть ? |
есть ли датчики вкрутил на место смесителя и проверил ? |
