как лучше состыковать унитаз с канализационной трубой
#1 как лучше состыковать унитаз с канализационной трубой
в новостройке высоко поднят выпуск канализационной трубы под унитаз, допустим ли прогиб колен вниз к полу при состыковке на расстоянии 50см или необходимо поднимать унитаз, подскажите, пожалуйста, как лучше сделать. прилагаются 2 фото:1-вариант -унитаз на полу 2- вариант -подложен брусок высотой 6 см (+ будет плитка )
Попробовать через гибкий. Поменять унитаз с прямым выпуском.
Хозяин говна и пара писал(а):
больше вариантов нет?
klen052 писал(а):
Стояк разобрать и тройник переставить, подобрать трубу под другим углом. Есть 22 и 45 ... гр.
Не понимаю, в чем проблема?
Отвод свободно ходит, поднять его под необходимым углом (45 градусов) и состыковать с выпуском унитаза фановой трубой или гофрой.
Если расстояния от стояка до унитаза недостаточно (унитаз стоит слишком близко к боковой стене), то надо достать отвод из крестовины и наростить патрубком необходимой длины.
Есть фановые трубы как раз для таких случаев- любой длины и с необходимым углом...
Вернуться в «Канализация»
