Мастера своего дела помогите
#1 Мастера своего дела помогите
напор воды при этом не меняется. |
Смеситель "идеал стандарт", кранбуксы керамические, по ощущениям напор не меняется, до этого стоял обычный Российский смеситель и такой проблемы не возникало.
Мне хотелось бы понять в чём проблема, получается, что немецкий смеситель по другому смешивает воду и более чувствителен к давлению воды?Или это больше похоже на брак?
И ещё насколько важно устанавливать смеситель чётко по уровню, в схеме установки это написано...
Смеситель "идеал стандарт", кранбуксы керамические, по ощущениям напор не меняется, до этого стоял обычный Российский смеситель и такой проблемы не возникало. Мне хотелось бы понять в чём проблема |
Можно поподробнее как замерить давление, воду ведь перекрываю?
з.ы. Ссылка ваша мёртвая
Можно поподробнее как замерить давление, воду ведь перекрываю? з.ы. Ссылка ваша мёртвая |
Подскажите ещё в чём разница между нашим смесителем рублей за 900 и импортным за 2500, касаемо смешивания воды и их чувствительности к давлению. Если к примеру не ставить регулятор давления какой смеситель лучше установить.
#8
Ок спасибо,тоесть дело не в смесителе? Подскажите ещё в чём разница между нашим смесителем рублей за 900 и импортным за 2500, касаемо смешивания воды и их чувствительности к давлению. Если к примеру не ставить регулятор давления какой смеситель лучше установить. |
Вобщем попробовал, продуть, промыть, всё тоже самое, сегодня звонили в гарантийку, там сказали,что либо брак,либо проблема в том, что перепутана горячая и холодная вода, то есть у смесителя по стандарту холодная справа, горячая слева, а трубы наоборот, могут прислать мастера, если брак то бесплатно, если нет то 900 рублей выезд + работа. Вечером поеду ругаться в магазин...
Подскажите пожалуйста какой смеситель лутше поставить, чтобы избежать таких проблем.
Смеситель не дороже 2500т.р. с длинным изливом и душ, чтоб не на излив крепился.
#10
То, что перепутан подвод воды, на работу смесителя не может влиять ни как. Не удобства для хозяев привыкать крутить по новому ручки. Прежде я бы проверил на другом любом смесителе.
#12
То, что перепутан подвод воды, на работу смесителя не может влиять ни как. Не удобства для хозяев привыкать крутить по новому ручки. Прежде я бы проверил на другом любом смесителе. |
#14
Проблема Ваша может описана в теме "напор холодной воды". В любом случае специалисту и на месте понять проще данную проблему. |
#15
Не с напором особенно холодной вода всё ок, он не меняется во время пользования смесителем, меняется температура ![]() |
