Нестандартный раструб
#1 Нестандартный раструб
Всем доброго утра! Срочно нужна помощь! Менял унитаз. Пришлось убрать чугунный отвод от старого унитаза к стояку. И тут выяснилось, что вместо чугунного раструба крестовины он входил в какую-то пластиковую трубу. И диаметр у нее меньше, чем диаметр стандартного чугунного раструба. Переходная манжета 110/123 не влезает даже с мылом. Этой ночью пытался вставить пластиковый отвод с этой манжетой. До конца все равно не зашла (где-то 5-7 мм осталось). Боюсь выскочит со временем, или пластик лопнет. В одном магазине мне сказали, что бывают манжеты не 110/123, а 110/120. Эт правда? И вообще, посоветуйте, как быть?
#3 Нестандартный раструб
Спасибо! Но у меня проблема наоборот. От стояка идет труба большего диаметра. Точно не замерял, но пластиковый переходник наружним диаметром 120 не лезет, а 118 проходит с зазором.
#4 Нестандартный раструб
Vater, фотку бы желательно...
сказали, что бывают манжеты не 110/123, а 110/120 |
#5 Нестандартный раструб
приходилось аккуратно подрезать манжеты снаружи |
#6 Нестандартный раструб
Это то, что я сгородил. Буду переделывать. Черная пластиковая труба замурована раствором. Из него торчит 5...10 мм.
Добавлено спустя 5 минут 39 секунд:
Буду ждать ночи. Перед праздниками у всех сверху уборка и диарея... У кольца чуть меньший диаметр. И оно может чуть уменьшаться в размере за счет торцовой канавки (манжета такая короче). А чтоб ее поглубже засунуть каболкой обмотаю. И весь огрызок буду совать до самого бурта. Перед финишем добавлю герметик.
#7 Нестандартный раструб
Черная пластиковая труба замурована раствором. Из него торчит 5...10 мм |
#9 Нестандартный раструб
Красненьким обвел |
#10 Нестандартный раструб
Да. Пластик с раструбом (подозреваю, что нагревали). В него чугунный отвод входил. Его убрать пришлось - проржавел так, что кусок отвалился. А вот как эта пластиковая хрень к стояку подключена - понятия не имею. Это место насмерть залито раствором. Подозреваю, что там все еле дышит, и ковырять не хочу. А манжету при помощи мыла и отвертки засунул. Правда не на всю длину. Дальше уже не лезла... и я ее герметиком... того... Сила есть - ума как говорится...
#11 Нестандартный раструб
это как? продемонстрировать можно? |
И я полностью отрезал болгаркой остатки раструба, в оставшейся прямой части зачистил изнутри наждачным диском до металла, протёр тряпкой, обезжирил и вставил на силиконе пластиковую манжету, у которой на одном конце раструб, а на другом - наружные рёбра, сминающиеся при вставлении в трубу. Вот эти рёбра мне пришлось аккуратно подрезать, поскольку они были жёсткие и не лезли в чугунину.
#12 Нестандартный раструб
Это не об этой манжете речь?
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
У меня вопрос по ней (хотя и не по теме). Нужно ли заливать герметик в полость, которая пальцем отогнута? Понимаю так, что если этого не сделать, то туда попадет вода (и не только) со всеми вытекающими последстваями (типа вони, например)?
#13 Нестандартный раструб
не об этой манжете речь? |
Нужно ли заливать герметик в полость |
#14 Нестандартный раструб
Я наверно мазну слегка для верности. Дело не в вони. Летом в жару начнет гнить... Кто знает к чему это приведет...
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Кстати! мне ее в магазине продали, как выход от унитаза к пластику диаметром 110. Можно же ее так использовать?
