Водонагреватель пищит - помогите советом!!!
#31
Помогите разобраться, Водонагреватель накопительный 80 л, за 2 года эксплуатации поменяли 6 тэнов. Это при том, что включаем его только летом при отсутствии горячей воды (правда вода жесткая). Тэны в магазине только китайского и итальянского производства (250-500р за штуку). Может дело в качестве тэнов. Знаю что у знакомых такой же водогрей и за 2 года тэн меняли 1 раз? В чем может быть причина?
#32
А может не в тене дело а в электричестве?У соседей стабилизаторов напряжения не стоит никаких?
#33
Уважаемые сантехники и специалисты, помогите разобраться в поломке водонагревателя. Погас индикатор и стрелка показывает, что вода остывает. Водонагреватель включен, розетка исправна....
#34
Гость писал(а):
На тен нагрузка приходит? (проверь индикатором) Какой водогрей?
#35
Прозвоните тэн,и проверьте если тэн целый терморегулятор,бывает на нем защита срабатывает по перегреву(маленькая коричневая или красная кнопочка) нажмите на нее. :)
kpripper
#36
У меня пищит самопроизвольно, чаще когда включен на большую температуру, и когда пищит - шланг горячей воды вибрирует. В чем проблема ?
чистА ангел
Предупреждения: 1
1
#37
kpripper писал(а):
шланг горячей воды????...очень хотелось бы на него посмотреть...запостье фотку
Сантехник
#38
пищит обратный клапан - разность в давлениях.Выход-ставить редуктор на вводе в водогрей.
kpripper
#39
Вот фото, вибрирует горячий шланг, особенно в конце писка, который продолжается по 5-10 сек.
#40
ФОТО
чистА ангел
Предупреждения: 1
1
#41
шо эт за клапан такой???...на взрывник мало похож
миха 48,
#42
да там по ходу простой обратник стоит
#43
Вот типа клапан, но там не пищит ведь.
чистА ангел
Предупреждения: 1
1
#44
kpripperr писал(а):
а где пищит???
#45
непонятно откуда звук доносится, но в конце писка вибрирует горячая труба. И еще мне кажется клапан на холодном шланге не работает как надо - вот например сейчас отключили холодную воду, и вода из бойлера уже не течет - такое впечатление, что вся вода ушла назад в холдную трубу, хотя клапан не должен ее выпускать обратно, так ?
