Водонагреватель пищит - помогите советом!!!
#16
Эксплуатация боллера без или с не исправным клапаном: - горячая вода попадает в холодный трубопровод. Особенно эта ситуация опасна, когда систематически отключается подача холодной воды. Вода из водонагревателя наполняет бачок в туалете, из крана холодной воды льется горячая, вода может даже попадать к соседям (очень частая ситуация). Последствия могут быть очень серьезными. Если у вашего водонагревателя открытый ТЭН (нагревательный элемент), то рано или поздно он сгорит. |
В следующем выпуске рассылки выложу фотографию разорвавшейся пластиковой трубы. Обратный клапан не работал.
#17
Спасибо, что подписались на мою рассылку http://subscribe.ru/author/48719. В следующем выпуске рассылки выложу фотографию разорвавшейся пластиковой трубы. Обратный клапан не работал. |
#19
Здраствуйте.Помогите пожалуйста .У нас дома стоит Водонагреватель,при работе замкнула разетка.Контрольная лампочка горит а воду ЭВН не греет,а еще при замыкание придохронитель не сработал.В чем может быть проблема?
#25
В магазине где мы его покупали,мказали что тен не мог сгореть потому что не сработал предохранитель,сказали что дело в термостате. А как проверить это?
#27
Легко!
Там с боков 2 шурупа откручиваешь и увидиь внизу бака и термостат,о снимается руками,и вкрученый в бак тэн.
Термостат просто проверить индикатором можно...выдаёт он или нет...вобщем-то и тэн так же...всё элементарно!!!
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
#30
Проблема оказалась в тене,перегорел.Как его заменить ? если это возможно.. |
Слить всю воду, открутить гайки штук 6-8, вытащить тен и заменить на такой же!
