Водонагреватель пищит - помогите советом!!!
#1 Водонагреватель пищит - помогите советом!!!
Люди, помогите разобраться с проблемой, плиз. У меня водонагреватель Thermex, установлен по схеме как и положено (единственное, вместо гибких шлангов у меня стоит нержавейка-гофра). При включении воды в районе регулятора давления у аодонагревателя издается пронзительный писк на пару секунд. Причем, если холодную воду включать, то писк гораздо сильнее, а если горячую, то негромкий и короткий, но зато слышно как бак в/н "дышит", пощелкивая стенками (деформация??).
Рассуждая логически могу предположить, что у водонагревателя глючит обратный клапан регулятора, который травит обратно воду из горячего в/н из-за сброса давления в системе при включении холодной воды и пищит соответственно. Хотя это только предположение.
Что это может быть?? Неисправность клапана или что-то еще??
Так неохота демонтировать узел не зная причины, да и денег не хочется зазря тратить на клапан, если причина не в нем.
Давление в системе около 6 атм. по словам сантехника с управляющей компании.
ВНИМАНИЕ! Если вода, подаваемая в ЭВН, не соответствует стандарту на водопроводную воду, на входе в ЭВН необходимо установить фильтр, тип и параметры которого может подобрать мастер сервисного обслуживания.
Наверните предохранительный клапан на патрубок впуска холодной воды, помеченный синим кольцом, на 3,5-4 оборота, обеспечив герметичность соединения любым водоизолирующим материалом (льном, лентой ФУМ и др.). Подключение к водопроводной системе производится только при помощи специальной гибкой сантехподводки, а также гибких пластмассовых или медных труб. При монтаже не допускается чрезмерных усилий на патрубки ЭВН во избежание повреждения патрубков и фарфорового покрытия внутреннего бака. После подключения откройте вентиль подачи холодной воды в ЭВН и кран горячей воды на смесителе. При полном заполнении ЭВН из крана смесителя непрерывной струей потечет вода. При подключении ЭВН в местах, не снабженных водопроводом, можно подавать воду в ЭВН из вспомогательной емкости, поместив ее на высоту не менее 5 метров от верхней точки ЭВН. http://www.termex.ru/
Как выбрать водонагреватель?
Вы привыкли жить в комфортных условиях и не хотите отказываться от теплой ванны на даче? Или Вам надоели проблемы с отключением горячей воды в вашей квартире, это можно изменить и тем самым сделать свою жизнь легче и приятнее. Начнем с того, что эти проблемы можно решить с помощью достаточно простых и не очень дорогих приборов - водонагревателей. В основном используются электрические или газовые. Несколько реже применяются твердотопливные. Бывают и водонагреватели, подключаемые к отопительному котлу, а также комбинации вышеупомянутых вариантов. Все водонагреватели можно разделить на проточные и накопительные (емкостные). Наверное, самый известный всем пример проточного водонагревателя - это так называемая газовая колонка. Какой водонагреватель оптимален в ваших условиях, зависит от нескольких факторов: есть ли возможность использовать газ или электричество, сколько воды вам нужно для комфортной жизни; есть ли место для установки достаточно крупного накопительного водонагревателя или поместится только компактный проточный, есть ли возможность использовать большую мощность, которая требуется для проточного электрического нагревателя? Для правильного выбора необходимо иметь представление об основных типах нагревателей, их достоинствах и недостатках. Электрические проточные водонагреватели В проточных водонагревателях нагрев воды происходит при ее прохождении через водонагреватель, а электроэнергия потребляется только во время пользования горячей водой. Основной плюс этих водонагревателей - компактность. Минус состоит в том, что они имеют большую электрическую мощность (обычно около 6-27 кВт). Понятно, что производительность такого прибора определяется двумя факторами - температурой входящей воды и мощностью самого прибора. Большинство водонагревателей этого типа оснащено системой автоматического включения при начале водоразбора. Существуют проточные водонагреватели как для однофазной (их мощность обычно не превосходит 12 кВт), так и для трехфазной сети (наиболее распространены модели мощностью от 12 до 27 кВт). В том случае, если на вашем участке нет требуемой для проточных водонагревателей электрической мощности или вам нужно большое количество горячей воды, следует обратить пристальное внимание на электрические накопительные (емкостные) водонагреватели. Электрические накопительные водонагреватели Как уже упоминалось выше, этот тип водонагревателей обеспечивает наибольший комфорт, так как можно запасти практически любое количество горячей воды, которое удовлетворит запросы даже самого привередливого потребителя. Но за это преимущество придется заплатить большими размерами водонагревателя и длительным периодом нагрева. Накопительные электрические водонагреватели - это достаточно простые и надежные устройства, основными элементами которых являются внутренний бак и нагревательный элемент - ТЭН. Объем бака у большинства производителей обычно колеблется от 10 до 200 л, мощность ТЭНа - от 1,2 до 2,5 кВт. Эти два параметра плюс температура входящей в водонагреватель холодной воды определяют время нагрева. Для 10-15-литровых бойлеров понадобится примерно 30-40 мин., для 200-литровых - 5-8 часов. Кроме бака и ТЭНа, в состав водонагревателей, как правило, входят: магниевый анод (предотвращает коррозию внутреннего бака), теплоизоляция (обеспечивает сохранение тепла нагретой воды), термостат (позволяет задавать желаемую температуру), наружный корпус (определяет внешний вид бойлера), предохранительный клапан (для стравливания избыточного давления). Большинство фирм выпускают водонагреватели как вертикального, так и горизонтального исполнения. Выбор определенного типа зависит только от удобства размещения водонагревателя в вашем помещении. Если этот вопрос неактуален, логичнее купить вертикальный, т.к. обычно при равенстве всех остальных параметров его цена ниже. Вам может быть полезна таблица ориентировочного времени нагрева воды в водонагревателе (на 50° С) в зависимости от его объема (при мощности ТЭНа, равной 1,2 кВт). Объем, л - Время нагрева, мин 10 - 25 30 - 90 50 - 160 80 - 240 100 - 270 Газовые проточные водонагреватели (газовые колонки) Все газовые колонки имеют одинаковую схему. Основными их элементами являются горелка, нагревающая воду, и автоматика, обеспечивающая безопасную работу. К счастью, проходят те времена, когда, обжигая пальцы, люди зажигали газ в старых советских колонках с помощью спичек или свернутой бумаги. Для включения практически любой из новых колонок все, что вам надо будет сделать, - это нажать кнопку или открыть кран с водой. Возможны два варианта: пьезо- и электронный розжиг. Если модель с пьезорозжигом, то запуск аппарата придется осуществлять вручную, нажатием кнопки. В случае же с электронным розжигом колонка запускается автоматически при открывании крана горячей воды. Кроме того, водонагреватели с электророзжигом экономичнее, т.к. отсутствует запальник с постоянно горящим пламенем. Обязательно стоит обратить внимание и на модели, оснащенные модуляционной горелкой. Такой тип горелки обеспечивает постоянство температуры воды на выходе из колонки независимо от скачков температуры входящей воды. Важнейшим параметром газовой колонки является ее мощность, по ней можно судить о количестве горячей воды, которое вы сможете получить на выходе. Газовые колонки обычно разделяют на три группы: невысокой мощности (17-19 кВт), средней мощности (22-24 кВт), высокой мощности (28-30 кВт). При выборе газовой колонки следует ориентироваться в примерном объемном расходе горячей воды в зависимости от ее мощности: Мощность, кВт Расход при нагреве на 50oC Расход при нагреве на 25oC 19 До 5 л/мин До 11.5 л/мин 24 До 7 л/мин До 14 л/мин 28 До 8 л/мин До 16 л/мин Перед покупкой газовой колонки обязательно выясните, адаптирована ли она к давлению газа в российских сетях. Газовые накопительные водонагреватели Достоинство газовых накопительных водонагревателей то же, что и у их электрических собратьев, - комфорт, заключающийся в большом запасе воды. При этом объем продаж газовых накопительных водонагревателей в России гораздо ниже, чем электрических. Это следствие их достаточно высокой цены и традиционных сложностей с установкой газового оборудования. Но газовые водонагреватели в некоторых случаях намного выгоднее электрических, и их более высокая цена с лихвой окупается при эксплуатации, т.к. стоимость газа в несколько раз меньше стоимости электроэнергии. Комфорт, обеспечиваемый накопительными водонагревателями, дает им возможность при определенных условиях успешно конкурировать с газовыми колонками. Важно отметить, что многие фирмы выпускают два типа емкостных газовых водонагревателей: с естественной тягой (с открытой камерой сгорания) и с принудительной тягой (с закрытой камерой сгорания). Водонагреватели с принудительной тягой имеют следующие преимущества: не требуют дополнительного притока воздуха в помещение для поддержания процесса горения, позволяют снизить капиталовложения при установке, т.к. не нужно изготавливать дорогостоящий традиционный дымоход, вместо которого с успехом используется короткий и недорогой коаксиальный. Их основной минус - заметно более высокая стоимость по сравнению с водонагревателями с естественной тягой (примерно в 1,5 раза). Как подобрать водонагреватель? Что касается проточного водонагревателя, то достаточно выяснить его производительность (л/мин), которая указана в рекламном буклете любой фирмы, и соизмерить ее с вашими привычками. Если вы не представляете, сколько литров теплой воды в минуту вам надо, то можно воспользоваться "допотопным", но очень наглядным способом. Для этого можно взять емкость известного объема (например, 8-литровое ведро), включить душ с привычным для вас напором и посмотреть, за какое время это ведро наполнится. Если емкость наполнилась за 1 минуту, то понятно, что вас устроит расход 8 литров в минуту. Если же вода стала течь через край уже через полминуты, то очевидно, что вы привыкли тратить 16 литров в минуту. Таким способом вы сможете определить мощность водонагревателя, который удовлетворит ваши потребности. Но надо помнить, что если у вас возможна одновременная работа нескольких точек водоразбора (душ, мойка и т.п.), то это надо обязательно учесть. Для выбора объема емкостного водонагревателя можно ориентироваться на усредненный разовый расход теплой воды одним человеком: Ванная 150 - 180 л Душ 50 -90 л Умывальник 6 -17 л Кухонная мойка 20 - 30 л С помощью этой таблицы, учитывая количество членов семьи, вы сможете выбрать оптимальный объем требуемого водонагревателя. Обычно наиболее популярными моделями для использования за городом являются бойлеры на 100-200 л. В городской квартире мало кто может позволить себе установить водонагреватель такого большого объема, в этом случае чаще покупаются бойлеры объемом от 10 до 50 л, которые вполне могут снять проблемы, возникающие в связи с ежегодным летним отключением горячего водоснабжения.
Источник: _stroylocman.ru
Нужно поменять предохранительный клапан. Явление это не редкое. Причем звуки бывают разные. Попадался даже протяжно мяукающий клапан. Если гарнтийный срок не закончился, можно требовать замену клапана в сервисной организации.
Ridmal
#8
Прошу прощения, сразу не представился. И не мог ответить, интернет был отключен.
Скорее всего так и поступлю - заменю клапан.
Вот только вопрос: стоит ли платить за оригинальный 400 руб., если продаются аналоги по характеристикам за 100 руб. (у них правда нет отжимной пружины для сброса воды)?
Клапан - деталь серьезная. От его работы зависит очень многое. Поэтому лучше брать оригинальный. Накручивайте на патрубок 3-4 оборота. Почитать про клапан подробнее можно здесь http://subscribe.ru/archive/tech.greyvo ... 00522.html.
#11
Клапан...деталь не очень и нужная! |
Клапан не дает вашему водонагревателю лопнуть.
Некоторые конструкции клапанов позволяют сливать воду из водонагревателя.
#12
Согласен!
Но чтобы она вытекла,надо чтобы и воды в системе небыло......а оставлять воду на долго в нём,протухнет!
Ну не лопнет,но из него постоянно сечь будет,тож не фонтан...прийдётся всё равно редуктор понижающий ставить...
На термексах,для слива специальная пробочка есть,к сведению!
#14
Согласен! Но чтобы она вытекла,надо чтобы и воды в системе небыло......а оставлять воду на долго в нём,протухнет! Ну не лопнет,но из него постоянно сечь будет,тож не фонтан...прийдётся всё равно редуктор понижающий ставить... На термексах,для слива специальная пробочка есть,к сведению! |
А насчет редуктора, согласен. Если давление в системе больше 4 бар, установка редуктора обязательна. Но предохранительный клапан он не заменит никогда.
#15
Эксплуатация боллера без или с не исправным клапаном: - горячая вода попадает в холодный трубопровод. Особенно эта ситуация опасна, когда систематически отключается подача холодной воды. Вода из водонагревателя наполняет бачок в туалете, из крана холодной воды льется горячая, вода может даже попадать к соседям (очень частая ситуация). Последствия могут быть очень серьезными. Если у вашего водонагревателя открытый ТЭН (нагревательный элемент), то рано или поздно он сгорит.
