постоянные аварии канализационного стояка
оксана
Уважаемые профи! У нас проблема с канализационным стояком на кухне. Дом старинный 4 этажа особняк в центре Москвы. При реконструкции в 80 м поставили стяк на кухню 50 - ку.Он постоянно засоряется и его повадились прочищать снизу ( внизу фирма и подвальное помещение). У же 3 раза при этих чистках у меня сриали подводку гибкую или кололась чугунина т. к. я - на втором этаже ( первом жилом). Это какой то триллер , вода разливается по всей квартире , я несколько часов ее убираю. Трубы менять не хотят верхние соседи у которых все и засоряется. Что делать!!! Помогите советом.
Что делать! |
он разберётся .
постоянно засоряется и его повадились прочищать снизу ( внизу фирма и подвальное помещение). |
Трубы менять не хотят верхние соседи у которых все и засоряется. |
сриали подводку гибкую или кололась чугунина |
А что заменить- стояк частично расширить только у меня в квартире . Так засоры по всему стояку , а разливается при прочистке местными ребятами, когда они снизу прочищают стояк. Эта хреновина -типа прута выбивает мне гибкую подводку или раскалывает чугунину. Надо, конечно, это видеть, трудно обьяснить на словах. (
трудно обьяснить на словах. |
расширить только у меня в квартире |
выбивает мне гибкую подводку или раскалывает чугунину. |
Выложите фото. |
засоры сами по себе не происходят, надо искать причину. |
Оксана
Спасибо огромное за участие - правильно, надо выложить фотки . )
...проблема с канализационным стояком на кухне. Дом старинный 4 этажа особняк в центре Москвы. Трубы менять не хотят верхние соседи у которых все и засоряется. Что делать!!! Помогите советом. |
Выход вижу такой - катаем заяву по образцу
Директору ГУП ДЕЗ района ___________г.Москва
от собственника квартиры ______
в доме _____по ул. __________
_________________________(ФИО)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу заменить чугунные стояки канализации, которые являются ОБЩИМ имуществом и отслужили свой срок эксплуатации. Плата за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме вносится своевременно и в полном объеме согласно Единого платежного документа. Полагаю, что накопительная сумма выплачиваемая ежемесячно в течении многих лет от жильцов нашего дома по этой статье вполне позволит выполнить эти работы(без заявления и проверок ОБЭП)
Работы по замене старой чугунной канализации прошу произвести в самое ближайшее время (в течение недели)
В случае отказа или необоснованной задержки производства работ копия заявления и жалоба будут направлены в Управу района --------- , Префектуру----------
и в Государственную жилищную инспекцию города Москвы.
С уважением , __________________(ФИО, число,м-ц,год)
произвести в самое ближайшее время (в течение недели) |
засор
вертикальный стояк и лежак в подвале до самого колодца |
монтана читай внимательней -
Дом старинный 4 этажа особняк в центре Москвы. |
требуется полная замена |
делают частично, |
наслышке . Менять - только ЗА , в идеале , а в реале - *опа .
Надо видеть проблему , потом советовать , тем более когда
человек валит несколько несвязанных между собой проблем .
И потом , 50ка в подвале из стояка уходит в сотку лежак , который
будет работать , т.к. берёт начало от другого стояка .
на втором этаже ( первом жилом) |
Вот с этого места |
Предлагаю покуда не шаманить и не играть здесь в ясновидящих и экстрасенсов , версии автору предложены, подождем фотографии проблемного места.
Теперь немного off :
Меняли в свое время(конец лихих 90-х) в одном из зданий на заводе Туполева всю чугунную каналью в подвале на пластик, так вот там при сдаче работы кроме подписей приемной комиссии должна была быть и подпись бригадира местных "сант". В середине работ подходит он ко мне и грит, поставьте в обязательном порядке прочистку в том месте, где я вам укажу, я ему мол у меня нет в ТЗ там прочистки, поясни нахрен она тебе нужна. Он тогда не стал объяснять, а сказал, что если прочистки не будет, то и подпись свою не поставит, ну вобщим договорились мы с ним, что прочистка стоять там будет. Потом через некоторое время выясняется, что над врезкой вертикального сотого стояка в лежак прочистка ему нужна была для доп.зарабатывания денег. Этот отдельный верт.стояк был для филиала одного из банков, которые арендовали помещение. Короче на смене , после обеда, он открутив резьбовую заглушку затыкал стояк старой фуфайкой или курткой , закручивал заглушку на прочистке и ждал звонка от "банкиров" и получив за "устранение засора" деньги , периодически раз в неделю, вытаскивал эту затычку.
Резюме - в данной ситуации такой же вариант не следует сбрасывать со счетов.
