как утеплить трубы идущие к дому от скважины?
Экспертиза и оценка проектов сооружений, реконструкция, эксплуатация, проектирование и ремонт наружных сантехнических сетей.
в кратце есть кирпичный дом , в трёх метрах от него скважина с насосом(труба торчит от земли на 50см)нужно от скважены трубы завести в дом ну и поставить душ и пару раковин
1.какой диаметр трубы должен идти по улице труба пп(в доме будет 20пп)
2.чем утеплить чтобы зимой всё это дело не замёрзло (зимой тоже пользуются иногда живут)
3.какой насос лутьше использовать
4.как добится того чтобы подйдя к раковине и открыв смеситель в любое время ,вода сразу побежала(но при этом не насилуя насос)
P.S.в обшем как всё это сделать правильно
смотря какая скважина? поподробнее бы про нее.
в идеале лучше делать колодец, где скважина, туда погружной насос, потом через траншею глубиной 2 м в дом п/п 32 , ну а там уж гидробак и дальней шая разводка
CraftsMasterS
bolteg писал(а):
достаточно 1,5-1,2 метра.
еслиже утеплить и обматать тепловым кабелем, то и меньше метра трубопровод возможно заложить.
Re:
CraftsMasterS писал(а):
и будет золотой водопровод, дешевле прокопать траншею, ну конечно не обязательно на 2 метра, хватит и 1,5, но хуже не будет и точно не промерзнет
CraftsMasterS
bolteg писал(а):
Если сравнить работу Трактора с Гидромолотом в плитняке на 1,5 -2м, то тепловой кабель покажется копеешным вложением.
полностью согласен с CraftsMasterS,единственное добавил бы:все это зделать труба в трубу на случай выхода из строя кабеля или трубы :)
Практика это когда все работает но никто не знает почему,теория же это когда все знают но ничего не работает
Сантехник-ликвидатор
Мерзнет обычно на вводе в дом, потому как через фундамент надо проходить.
Фундамент какой ? Блоки, бут или сваи ?
Подвал есть ? Или подпол хотя бы ?
а почему бы не поместить трубы в кирпичный короб присыпав опилками, тогда и глубины 1 метр по моему хватит
Kemonorell писал(а):
водичка там стять будет, перед входом в дом глиняный затвор делать придется-тоже промерзнет, дорого это и ни к чему. у нас над скважинами домики рубят, а трубу на 1.8м зарывают 25 полиэтилен и усе.
Вернуться в «Наружные инженерные коммуникации»
