двухтрубка Цо
двухтрубка Цо
Господа профи с просьбой обращаюсь к Вам.
Здание двухэтажное, второй этаж кроме одного помещения не отапливается.(решение заказчика)
подключение центральное подземкой из магистрали соседнего дома до теплоузла.
приходят 25 трубы, стоит шайба(не знаю какая). по помещениям 20 диаметром подключены регистры (однотрубка) система разморожена.
Ни когда не имел дело с центральным отоплением в таком масштабе.
Технических документов на здание нет, проекта существующей системы нет, на новую систему проекта также не будет. Первое что приходит в голову при таком раскладе, оставить все как есть, приборы диаметры, просто поменять на новое. Но люди хотят двухтрубку, хотят чтоб с
биметаллом и желательно с терма клапанами на приборах.
площадь первого этажа 120 метров.
Это будущий магазин,в 1 помещении очень большие окна, радиаторы только 350 встают под каждое окно не более 10 секций, будут короба, клапана соответственно отменяются, будут обычные вентиля. Здание очень холодное, ни какого утепления стены бетон метало каркас, ни по давлению ни по напору информации нет и не будет
Пожалуйста скажите - посоветуйте. Если не принимать в расчет тепло потери и т.д.
Конкретно с таким количеством приборов, что требуется установить, как себя обезопасить. На ввод, наверняка нужен редуктор давления - какой, какая арматура
какими диаметрами делать разводку, Пытался просчитать в программе, выдает бешеные диаметры но ведь система работала на 20 (метал) стояки только 25
еще рас прошу не придираться к мощностям главная задача чтоб приборы работали.
Ни когда не имел дело с центральным отоплением в таком масштабе. |
будущий магазин,в 1 помещении очень большие окна, радиаторы только 350 встают под каждое окно не более 10 секций, будут короба, |
какими диаметрами делать разводку, |
очень большие окна |
меня оскорбить желаете |
об стену |
Добавлено спустя 32 минуты 13 секунд:
Locuta Прейдём на ты (не люблю выкать)
Из выше написанного непонятно, при каких обстоятельствах была разморожена система.
Если тебя дёргают чтоб тупа перетряхнуть систему, так в чём вопрос, будет она работать или нет (как говорит мой барин (я за тебя думать буду)).
А по хорошему тут нужны очень не маленькие вложения чтоб всё работало "как отче наш".
CraftsMasterS
Locuta
выложи пожалуиста, в исходном фаиле, посмотрю что у тебя там и как.
Добавлено спустя 9 минут 1 секунду:
На ввод, наверняка нужен редуктор давления - какой, какая арматура |
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
первое, что вы должны сделать, перед тем как закладывать в программу данные, это иметь их на руках в писменном виде.
