Стоит вода
AZ
#1 Стоит вода
Привет всем!
Нужна помощь. Стоит вода в мойке на кухне. Подумал, что слив забит. Разобрал, промыл. НИчего такого не нашел. Собрал, а результата нет. Подумал, что канализация забита глубже. Купил трос. Два метра троса ушло в канализацию спокойно и без проблем. Поменял полностью слив. Но все равно результата нет. Когда пускаю воду, из трубы выходит воздух и через 10 секунд вода не спускается в трубу. Даже не знаю, что делать. Может что-то подскажите?
Слив в моем понимании - сифон
Трос большой длины нет смысла пробывать ибо вода через 10 секунд после открытия крана не спускается в трубу, а остается в мойке. После сифона идет гофрированая труба, по которой вода не бежит. Я так понимаю, что вся проблема в сифоне...но что с ним не так...
А мастера на выходные не могу вызвать...
Попробуте сливать воду через сифон в ведро, а не в каналью, полностью ли и без задержек будет уходить?
Потом приставьте конец сифона ко входу в каналью, посмотрите, будет ли наполняться труба...
Сантехника можн и в выходной вызвать, или завтра на вечер после работы договорицца, один день без кухни можно прожить....
Так что тогда менял в понимании? и куда чистил? Сифон с гофрированным шлангом чистить надо. А проще квартиру поменять ![]() |
Опять с похмелья в инет вылез?? |
#10
каждого пьянства свой запах особый:
Ликёр пахнет тайных фантазий свободой.
Шампанское пахнет кокетством и флиртом.
Разбитая морда - разбавленным спиртом.
Развратом и страстностью пахнет коньяк.
Взрывным позитивом - абсент натощак.
Вино отдаёт дорогим рестораном.
От вермута пахнет хихиканьем пьяным.
Коктейлями пахнут дебош и кураж.
Закваской хмельною воняет алкаш.
Утратой способности двигаться - водка.
Стремленьем по бабам пройтись - виски стопка.
Джин пахнет желаньем нажраться красиво.
Желаньем отлить отличается пиво.
Похмельем тяжёлым с утра - арманьяк...
И только лишь трезвость не пахнет никак!
WaterWarrior писал
Кокетство и флирт и фантазий свобода,
Разбитые рожи, по бабам походы,
Разврат и хихиканье, взрыв позитива,
Желанье нажраться, так чтоб не убило,
Способности двигаться как не бывало,
Да и интерьер неплохой ресторанный!
Для этого вовсе не нужно бухать,
Людей перегаром ядреным пугать!
Для этого лучше КОСЯК нам забить,
С друзьями его не спеша раскурить,
Смочить глотку жидкостью безалкогольной,
Да завести разговорчик фривольный.
За разговором скурить дури миску,
Ну и пуститься сначала по списку!
Мудрец
#11 Стоит вода
Привет всем!
Нужна помощь. Стоит вода в мойке на кухне. Подумал, что слив забит. Разобрал, промыл. НИчего такого не нашел. Собрал, а результата нет. Подумал, что канализация забита глубже. Купил трос. Два метра троса ушло в канализацию спокойно и без проблем. Поменял полностью слив. Но все равно результата нет. Когда пускаю воду, из трубы выходит воздух и через 10 секунд вода не спускается в трубу. Даже не знаю, что делать. Может что-то подскажите? |
Но это - процесс длительный. Что же касается направления движения воды в воронке в раковине - то здесь можно лишь говорить о статистическом преобладании левого или правого вращения воды в воронке, поскольку сила Кориолиса может оказаться достаточно малой по сравнению с динамическими силами, зависящими от скорости потока, направления прибывания и убывания воды, формы раковины и воронки и т.д. Если есть желание убедиться - попробуйте поэкспериментировать с воронкой в ванной -
уверяю, у Вас получится закрутить её в другую сторону. Ждите поворота Земли. http://www.oir.ru/a-id-18220.html
ST
#13 Стоит вода
В результате вращения Земли силы Кариолиса подмывают больше в северном полушарии левые, а в южном - правые берега рек. Но это - процесс длительный. Что же касается направления движения воды в воронке в раковине - то здесь можно лишь говорить о статистическом преобладании левого или правого вращения воды в воронке, поскольку сила Кориолиса может оказаться достаточно малой по сравнению с динамическими силами, зависящими от скорости потока, направления прибывания и убывания воды, формы раковины и воронки и т.д. Если есть желание убедиться - попробуйте поэкспериментировать с воронкой в ванной -
уверяю, у Вас получится закрутить её в другую сторону. Ждите поворота Земли. |
Не то слово, весело . Силы Кариолиса в раковине
#15 Стоит вода
Не то слово, весело ![]() ![]() |
В Санкт-Петербурге, в северном полушарии, воронка воды в ванной закручивается против часовой стрелки.
В Сиднее, в южном полушарии Земли, она, напритив, закручивается по часовой стрелке.
Хоть кому-то можно верить?
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot], Bing [Bot] и 0 гостей
